力科电磁流量计的选用与安装
力科电磁流量计的选用与安装
2013/11/6 18:17:07
力科电磁流量计的选用与安装
    电磁流量计的合理选用及正确安装对提高流量计的测量精度和延长仪表寿命,都是极其重要的。其选用原则有以下四点:
    1、被测流体必须是导电液体,它不能测量气体、蒸汽、石油制品、甘油、酒精等物质,也不能测量纯净水。
    2.口径与量程的选择。流量计口径比管道内径小,流量计的量程根据不低于预计的最大流量值的原则选择满量程刻度,常用流量最好超过满量程的50%,这样可获得较高的测量精度。常用流速为2-4m/s 最合适。
    3、压力的选择:使用压力必须低于电磁流量计额定工作压力,一般不超过16×105Pa。
    4、 温度的选择。被测介质温度不能超过衬里材料的容许使用温度一般≤200℃。
    电磁流量计的安装注意事项
    1、安装位置。电磁流量计可以垂直、水平安装,但推荐垂直安装,且被测流体是自下而上流动。也可以水平安装,但要使两电极在同一水平面上。水平安装时要保证在何时测量导管都充满液体。
    2、电磁流量计信号比较弱,满量程时只有几毫伏,且流量很小时,只有几微伏,外界稍有干扰就会影响到测量精度。因此,流量计的外壳、屏蔽线、测量导管都要接地。要求单独设置接地点,千万不要连接在电机或上、下管道上。
    3、流量计的安装地点要远离一切磁源(如大功率电机、变压器等)。
    4、电磁流量计是速度式流量计。当流线颁布不符合设定条件时,将产生测量误差。因此,在电磁流量计前必须有10D左右的直管段,以消除各种局部阻力对流线分布对称性的影响。
负压传感器在负压救护车上的使用
液体流量计的安装与调试方法
液体流量计为双向测量系统
威力巴流量计在蒸汽测量中的应用
威力巴流量计在工业中的具体可测量介质有哪些
