机器视觉在食品、药品行业的应用案例
机器视觉在食品、药品行业的应用案例
2013/11/10 22:23:52
机器视觉在食品、药品行业的应用案例
一、有无检测
说明书有无、产品短缺检测。
以前的方法:
以前用光电传感器等检测,但由于工件、盒子的错位而发生误检测。
检测要点和导入效果:
即使发生错位,也能准确地进行检测。
二、
文字检测
铝包装上的印字检测。
以前的方法:
铝包装表面的漫反射导致检测不稳定。
检测要点和导入效果:
在选择合适照明(如用2 个条形照明作为间接光照射等)的基础上,再使用偏光滤镜,可进行稳定的文字检测。
三、
塑料瓶的缺陷检测
以前的方法:
由于形状复杂,很难进行稳定的检测。
检测要点和导入效果:
利用欧姆龙独有的真彩处理,对划痕污垢能进行更稳定的检测。
四、
缺陷检测
容器盖的卷边检测。
以前的方法:
由于无法确定发生位置,所以没有稳定的检测方法。
检测要点和导入效果:
利用真彩精细匹配功能,可实现稳定的检测。
五、尺寸检测
容器的整体检测。
以前的方法:
由于检查位置有多个,所以需要用各种各样的传感器进行检测。
检测要点和导入效果:
可一次性进行盖子咬合度、液位、标签错位等整体检测。
六、位置检测
标签的有无和粘贴错位检测。
以前的方法:
以前用传感器进行单纯的有无检测。
检测要点和导入效果:
可同时对标签的有无、粘贴错位进行检测。
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
