国产变频器在调试过程中应考虑的因素和注意事项
  国产变频器的调试作业相对较杂乱,通常设备运用厂家很难独立完结,基本上都会需求变频器生产厂家来帮忙其合作完结整个设备的调试作业。所以在变频器的调试过程中,不论是运用厂家仍是生产厂家都要思考和注意这些疑问。
  国产变频器调试过程中应思考的要素和注意事项
  1、接到电动机的电缆应选用屏蔽电缆或铠装电缆,最佳穿金属管敷设。
  2、堵截电缆的端头应尽能够规整,未屏蔽的线段尽能够短,电缆长度不宜超越必定的间隔(通常为50m)。因为若变频调速器与电动机间的接线间隔太长,来自电缆的高谐波漏电流会对变频调速器和周边设备发生晦气影响。
  3、从变频器操控的电动机回来的接地线,应直接连到变频器相应的接地端子上。变频器的接地线切勿与焊机及动力设备共用,且尽能够短。变频器的接地线的最小截面积有必要大于或等于供电电源电缆的截面积。
  4、操控电缆应运用绞合屏蔽线或双股屏蔽线,以防止搅扰而导致误动作
  5、为了防止其遭到噪声的影响,操控电缆长度不宜超越50m。操控电缆和电动机电缆有必要分隔敷设,运用独自的走线槽,并尽能够远离。
  国产变频器的平常保护中也有一些需求特别注意的事项,如何若发现变频器毛病跳停,不要像通常人处置那样,当即翻开变频器进行修理。这样做是很风险的,有能够发生人身触电事端。这是因为即便变频器不处于运转状况,乃至电源现已堵截,因为其间的电容器的存在,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上依然能够带有电压。其次,对变频器的输出参数进行丈量时也要特别注意。应根据各操控方法的不一样来不一样对待。
打好3.0工业基础迈向4.0工业强国
物联网和智能机器将引爆下一场技术变革?
《穹顶之下》背后折射的不合理能源结构
外资制造业接连撤离中国 人口红利渐失
被疯抢的智能马桶盖与中国制造业升级
