儿童乐园监护管理系统案例
概述与需求:
基于RFID技术的定位系统,家长们可以将孩子们留在一个室内的游乐场,然后自己去安心的购物;在购物过程中,他们可以在商场的任意一个有显示器的角落查看孩子在游乐场的实时位置。
科威特的MS零售公司在他们的新儿童超市Baroue安装了一个可以让家长们实时监控自己的孩子在商场内的儿童游乐区域实时位置的RFID定位系统。该系统是由中东的系统集成商TagStone继承了Ubisense公司的RFID读取器、标签、摄像头以及Ubisense的定位平台软件而提供的。
实现方案:
在海兽游乐场的入口处,每个孩子都将被分派一只玩具小狮子,而RFID标签就是被集成到这个玩具里面的。这个玩具狮子里面的定位标签就是Ubisense公司以电池供电的UWB(超宽带)RFID定位标签。家长们将会同时收到一张上面写有其孩子所被分派的唯一标签号(ID号)的小票。在孩子们玩耍的同时,该标签将会实时的发送带有孩子的独一ID号的6-8GHz的极短信号流;该信号将会被安装在游乐场四周的20个RFID传感器所接受。然后,这个ID号和信号的强度信息将会被传递到通过内网连接的商场终端上去。
Ubisense后台定位平台软件在获取了以上信息之后会立刻根据标签信号的高度和角度以及在各个传感器之间的时间到达差计算出误差在5厘米以内的儿童实时位置。该套系统同时还包括了Ubisense数码摄像头。当定位软件计算出儿童目前在游乐场里面的实时位置后,将会命令相近的摄像头根据所算得的坐标指向该位置。
当家长购物时,他们可以在坐落在商场里面的任意一个信息屏幕上输入小票上的ID号码,该显示屏会根据ID号在游乐场的平面图里面显示出一个表示其孩子的小点来表示孩子目前所在的位置。家长们还可以按照提示选择用摄像头捕捉的视频来显示孩子目前的状况。
应用案例:
科威特儿童乐园监护项目
自动化机床的故障排除技术浅析
安川焊接机器人编程
ABB机器人控制软件RobotWare应用手册SafeMove(英文)
ABB IRB7600 机器人维护信息
ABB IRC5P机器人培训教材
