卡塔尔大学采用超高频RFID系统进行资产追踪
卡塔尔大学采用无源EPC Gen2 超高频标签和读写器追踪多哈校区3000件资产。今年秋天,卡塔尔大学计划将RFID拓展应用到人员追踪和邮寄品递送中。
如上图所示,楼梯和出入处安装有Impinj xPortal读写器
2011年,学校购买的RFID系统主要用来对电脑设备、家具等资产进行追踪,系统提供商为Verasset。该基于RFID技术的资产追踪解决方案不仅能准确定位到资产所在的位置,而且减少了资产盘点的时间,从几个月减少到一周左右。基于以上RFID资产系统追踪的成功经验,学校长远计划将该RFID方案应用到设备维护中。
当前,学校希望尽快能将该解决方案应用到邮寄品递送以及员工门禁监控中。采用RFID资产追踪解决方案后,学校可以追踪到哪个人将哪件设备带出了某一特定的办公楼,如果员工进入了非授权的隔离区域,系统将给予提醒。
该RFID资产追踪解决方案包括920 Impinj xPortals(内嵌Speedway R420 RFID读写器)和Impinj集成二元线性相控阵天线,以及内嵌Impinj R220 读写器和Laird 天线的50 Jamison RFID通道读写器。通道读写器安装在办公楼以及每层楼梯或是通往住所的出入口处。该解决方案还包括10 台Convergence Systems Ltd. (CSL) CS101手持读写器,主要用于员工资产盘点过程。
解决方案根据要追踪资产的材料、位置等特性,从Confidex、Omni-ID、 Emerson和 Cuming四家公司选择不同标签。例如,Emerson和Cuming提供的金属标签可承受130摄氏度的高温。
学校拥有属于自己的Oracle数据库管理库存数据,采用Microsoft BizTalk将RFID读写器读取的数据与库存管理软件相关联。
xPortal内嵌RFID读写器和天线,读写器和天线集成与一体,体积约为77cm*22cm*5cm。
Verasset公司同时为学校提供评估标签腕带。每条腕带中都内嵌有超高频RFID嵌体(用于位置追踪)和高频RFID嵌体(用于出入控制),并与和HID Global DESFire EV1卡结合。HID Global卡包含超高频嵌体和Impinj Monza 4QT RFID芯片,有唯一的ID编码,用于标识特定的员工。
当员工经过超高频RFID通道门户时,读写器读取员工的ID编码并与后台数据库相关联,对员工的行动进行记录。解决方案中存储的数据可以提供有力的参考,特别是某些紧急情况下,比如发生地震或是火灾,员工可以据此数据判断是否还有人在办公楼内。此外,当员工进入非授权区域时,系统会发出警报。比如,图书馆设立男生女生独立的研究区域,如果男生进入女性研究区时,系统会发出警报。
此外,学校正在检测将无源UHF RFID标签用于邮件分拣中。例如,标签粘贴在塑料邮件分拣盘上,标签唯一的ID编码与2A办公楼相关联。当邮寄员将邮件送到办公楼时,RFID读写通道将读取分拣盘上的ID编码,确认是否与要到达的目的地相匹配,同时更新邮寄品已到的信息。
化学品、实验设备或生化试验品都粘贴无源超高频标签。如果员工携带腕带,学校便能将特定员工与其所携带资产关联起来。
学校计划将基于RFID技术的资产追踪系统应用于设备维护监控中,员工可采用手持读写器对设备进行定位,并且查看需要哪些维修服务。
自动化机床的故障排除技术浅析
安川焊接机器人编程
ABB机器人控制软件RobotWare应用手册SafeMove(英文)
ABB IRB7600 机器人维护信息
ABB IRC5P机器人培训教材
