- 关键词: RFID阅读器 RFID读写器 UHF
- 摘要:车辆感应器 应用于检测车辆,自行车等金属物,适用于停车场,公路车辆收费站以及信号灯控制系统等。采用了最先进的微处理器技术,可以满足各种使用环境下的应用。当金属物通过埋设在路面下的线圈时,由于金属导体会改变线圈的电感量,车辆感应器就是通过探测线圈电感量的变化来探测到金属物。
车辆进出管理系统特色:
1、RFID\射频识别 一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触.
2、RFID有源射频卡 由嵌入式处理器及其软件、卡内发射和接收天线、收发电路和高能电池组成,特殊编号预存储于微控制器中,并间断发射唯一的加密识别码无线电信号。卡内高能电池为有源卡正常工作提供能量,卡内电池可更换。
3、定向读写器/工业级全向读写器 由信息采集、处理、信息传输、嵌入式软件组成,其主要功能是完成对车辆识别编码输出信号的实时采集、处理。
4、低频激活器 125KHZ低频信号发射装置,用于发射125KHZ的低频信号,来激活、触发、唤醒工作于2.4GHZ频率的电子标签,让电子标签发出信号。
5、车辆感应器 应用于检测车辆,自行车等金属物,适用于停车场,公路车辆收费站以及信号灯控制系统等。采用了最先进的微处理器技术,可以满足各种使用环境下的应用。当金属物通过埋设在路面下的线圈时,由于金属导体会改变线圈的电感量,车辆感应器就是通过探测线圈电感量的变化来探测到金属物。
标签放在车内,车开到单位大门的附近时,标签会被低频激活器的地感线发出的125K信号激活。
激活后,此时标签的2.4G信号为工作状态,发出2.4G信号(ID号)。在旁边的远距离全向读写器接收到标签的2.4G信号(ID号)后,会让2.4G远距离全向读写器设备里的继电器工作,给出一个开关量信号给开门的控制板,控制板接收到2.4G远距离全向读写器设备给的开关量信号后,会主动给开门电机送出电压,此时开门电机工作把进出单位大门打开。
车辆开离单位大门离开125K低频激活区域后,2.4G电子标签的2.4G信号停止工作,2.4G远距离全向读写器读不到2.4G电子标签后,2.4G远距离读写器里的继电器会停止给控制板送出开关量信号,此时开门控制板就会停止给单位大门电机送入开门电压,开门控制板会自动给出一个关门电压,单位大门就会自动闭关。
