热电偶及热电偶组件简介
2013/11/22 16:50:20
温度
如欲订购,请拨打800 819 0559或400 619 0559,或者访问cn.omega.com进行网上订购
什么是响应时间?
响应时间又称为传感器时间常数,是
指传感器响应温度上的阶跃变化所需的
时间。响应时间通常是在一定的条件下
进行定义,例如“在流速为每秒3英尺
的水中达到63.2%响应时的时间”。值
63.2%(也称为主时间常数)是最常用
的,但也可能使用值50%和90%。在测
量温度时,传感器的响应时间是一个衡
量传感器能以多快速度反应温度变化的
指标,它通常是确定系统响应时间的组
成因素。有关典型的热电偶响应时间,
请访问cn.omega.com/tcresponse。
什么是热电偶?
热电偶是一种温度传感器,它由两条不
同的金属线组成,一端结合在一起,另
一端连接到热电偶温度计或其他支持热
电偶的设备上。正确配置后,热电偶可
进行各种温度范围的温度测量。
有哪些不同热电偶类型?
热电偶有不同的金属组合或“分度号”。
最常见的是J、K、T、E和N型的“基金
属”热电偶。还有一些特殊类型的热电
偶,称为贵金属热电偶,包括R、S和B
型。最高温度热电偶类型是耐火型热电
偶,包括C、G和D型。
如何选择热电偶类型?
热电偶的选择依据通常包括以下条件:
• 温度范围
• 精度
• 工艺兼容性
(化学和机械性)
• 仪器兼容性
如何知道要选择的连接点类型?
金属护套热电偶有三种连接点类型:
接地型、非接地型和外露型。
OMEGACLAD®
规格
标准直径:
0.25 mm (0.010")、0.5 mm (0.020")、
0.75 mm (0.032")、1 mm (0.040")、
1.5 mm (1⁄16")、3 mm (1⁄8")、4.5 mm (3⁄16")
和6 mm (1⁄4")、8 mm (0.313")和
9.5 mm (0.375")。
长度:标准OMEGA®热电偶的浸没长度
是300 mm (12")。另提供其他长度。
护套:304 SS不锈钢和Inconel®为标准
护套。另提供其他材质的护套;有关价
格及供货情况,请致电咨询。
绝缘层:高纯度氧化镁为标准绝缘层材
质。在直径超过1.5 mm (1⁄16”)、电压为
500Vdc的情况下,线至线或者线至护套
的最小绝缘电阻为1GΩ。
分度号:铁—康铜(J)、CHROMEGA®—
ALOMEGA® (K), 铜—康铜(T)和
CHROMEGA®—康铜(E)是标准分度号。
折弯:可以轻松折弯和成形。折弯半径
不应小于护套直径的两倍。
交付:现货。还另供其他护套;有关价
格及交付情况,请致电咨询。
双元件:护套直径为1mm (0.040") ~
6 mm (1⁄4")的热电偶配备双元件。
精度:热电偶中所用测温线均根据
ANSI误差限选择和配对。特殊误差限
热电偶可以用外径为0.25 mm (0.010") ~
9.5 mm (0.375")的OMEGACLAD®热电
偶线制造。
ANSI极性*:在热电偶行业中,标准做
法是将负极导线标识为红色。OMEGA
遵循的其他标准有:裸线热电偶的负极
导线比正极导线短大约6 mm (1⁄4"),热电
偶连接器上的大插脚始终是负极导线。
*符合IEC极性标准的做法是将负极导线
标识为白色。
延长线:为确保测量结果准确无误,请
务必使用热电偶合金线将热电偶传感器
连接到仪器。
接地接点型,
OMEGACLAD®
探头
非接地接点型,
OMEGACLAD®
探头
外露接点型,
OMEGACLAD®
探头
工作环境——典型的护套材质
应用环境
材质 最高温度 氧化气体 氢气 真空 惰性气体
304、310、316 900°C 非常好 较好 非常好 非常好
和321不锈钢 (1650°F)
Inconel® 600 1150°C 非常好 较好 非常好 非常好
(2100°F)
Super 1335°C 极好 较好 非常好 非常好
OMEGACLAD® XL (2440°F)
铂—铑合金 1650°C 非常好 较差 较差 较差
(3000°F)
钼 2200°C 未记录 较好
(4000°F) 一般 一般
钽 2300°C 未记录 未记录 较好 未记录
(4200°F)
PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungrounded
PROBE TIPS CUTAWAY Grounded Exposed Ungrounded
PROBE TIPS Grounded Exposed 测量需要较短响应时间的静态或流动的
非腐蚀性气体温度时,建议使用外露接
点型。这种连接点超出了金属保护套,
可实现快速、准确的响应。护套绝缘层
在连接点超出的位置进行密封,以防止
可能会导致误差的水分或气体渗入。
在腐蚀性环境中进行测量时,若需要热
电偶与护套电气隔离并通过护套进行屏
蔽,则建议使用非接地接点型。
测量静态或流动腐蚀性气体和液体温度
时以及在高压应用场合,建议使用接地
接点型。接地热电偶连接点焊接到保护
套上,从而使响应速度高于非接地接点
类型。
热电偶及热电偶组件简介
室温绝缘电阻
标称护套尺寸 外加直流 绝缘电阻
mm (inch) 电压最小值 最小值
<0.80 (0.03) 50 V 100 MΩ
0.80 ~ 1.5
(0.030 ~ 0.059) 50 V 500 MΩ
>1.5 (0.059) 500 V 1000 MΩ
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
