OMEGA欧米茄PFA和FEP绝缘层的特性
2013/11/22 17:00:24
如欲订购,请拨打800 819 0559或400 619 0559,或者访问cn.omega.com进行网上订购
N eoflon、 FEP和PFA的一般特性Neoflon/FEP Neoflon/PFA
耐化学腐蚀性:烃类、乙二醇、电池酸液、
制动液和其他化学品 无影响 无影响
耐气候性 无影响 无影响
吸水性(ASTM D570) 0.1% 0.1%
可燃性(UL 83,垂直线燃烧试验)* 用火烧后不燃 用火烧后不燃
熔点°F 518°F 590°F
熔点°F 270°C 300°C
上限工作温度°C (°F)
1500 ~ 2000小时,预计值 200°C (392°F) 288°C (550°F)
20,000小时, 177°C (350°F) 260°C (500°F)
在-65°C 2.5 K V下冷弯5分钟 通过 通过
比重 2.15 2.15
机械和电气特性
PFA和FEP绝缘层的特性
FEP、PFA和Neoflon的化学性质和物
理性质组合是由其真正的氟碳结构决定
的。这种不常见的结构导致材料具有几
乎万能的化学惰性;在300°C (572°F)
温度以下,完全不溶于所有已知溶剂;
极好的热稳定性和无与伦比的电气
特性,包括低介电损失、低介电常数
和高介电强度。此外,FEP、PFA和
Neoflon在很低的温度下也不会变脆。
供应
预定线轴长度
6 0.162 4.11 0.023 0.014 0.012 0.027 0.007 0.007 0.003 0.009 0.014 0.008 0.009 0.000790
8 0.128 3.25 0.037 0.022 0.019 0.044 0.011 0.011 0.004 0.015 0.023 0.012 0.015 0.001256
10 0.102 2.59 0.058 0.034 0.029 0.069 0.018 0.018 0.007 0.023 0.037 0.020 0.022 0.001998
12 0.081 2.06 0.091 0.054 0.046 0.109 0.028 0.029 0.011 0.037 0.058 0.031 0.035 0.00318
14 0.064 1.63 0.146 0.087 0.074 0.175 0.045 0.047 0.018 0.058 0.093 0.049 0.055 0.00505
16 0.051 1.30 0.230 0.137 0.117 0.276 0.071 0.073 0.028 0.092 0.146 0.078 0.088 0.00803
18 0.040 1.02 0.374 0.222 0.190 0.448 0.116 0.119 0.045 0.148 0.238 0.126 0.138 0.01277
20 0.032 0.81 0.586 0.357 0.298 0.707 0.185 0.190 0.071 0.235 0.371 0.200 0.220 0.02030
24 0.0201 0.51 1.490 0.878 0.7526 1.78 0.464 0.478 0.180 0.594 0.941 0.560 0.560 0.05134
26 0.0159 0.40 2.381 1.405 1.204 2.836 0.740 0.760 0.288 0.945 1.503 0.803 0.890 0.08162
30 0.0100 0.25 5.984 3.551 3.043 7.169 1.85 1.91 0.727 2.38 3.800 2.03 2.26 0.2064
32 0.0080 0.20 9.524 5.599 4.758 11.31 1.96 3.04 1.136 3.8 5.94 3.22 3.60 0.3282
34 0.0063 0.16 15.17 8.946 7.66 18.09 4.66 4.82 1.832 6.04 9.57 5.10 5.70 0.5218
36 0.0050 0.13 24.08 14.20 12.17 28.76 7.40 7.64 2.908 9.6 15.20 8.16 9.10 0.8296
38 0.0039 0.10 38.20 23.35 19.99 45.41 11.6 11.95 4.780 15.3 24.98 12.9 15.3 1.3192
40 0.00315 0.08 60.88 37.01 31.64 73.57 18.6 19.3 7.327 24.4 38.30 20.6 23.0 2.098
44 0.0020 0.051 149.6 88.78 76.09 179.20 74.0 76.5 18.18 60.2 95.00 51.1 56.9 5.134
50 0.0010 0.025 598.4 355.1 304.3 716.9 185 191 72.7 240 380.0 204 227 20.64
56 0.00049 0.012 2408 1420 1217 2816 740 764 302.8 1000 1583 850 945 86.38
电阻与线径的关系 [电阻单位为20°C (68°F)下每两英尺欧姆数]
* 对镀镍RTD型线,将电阻增大19%。 ** 检查过的线的最大电阻。
† 不是ANSI符号。† † N型的电阻率是K型的1.324倍。
K††型 J型 T型 E型 S型 R型 RX/SX型 C†型 CX型 G†型 D†型 BX 型
AWG 直径 CHROMEGA®/ 铁/ 铜/ CHROMEGA®/ Pt/ Pt/ 铜 W5%Re/ 合金405/ W/ W3%Re
线号 in. mm ALOMEGA® 康铜 康铜 康铜 Pt10%Rh Pt13%Rh 合金11** W26%Re 合金426 W26%Re W25%Re 铜*
铜/
抗张强度,psi 23°C (73°F) ASTM D638 3000 4000
伸长率,% 23°C (73°F) ASTM D638 300 300
挠曲模量,psi 23°C (73°F) ASTM D790 95,000 95,000
弯曲寿命,MIT (7 to 9 mils) 82°C (180°F) 100,000 200,000
下弯曲次数
冲击强度,英尺磅/英寸:ASTM D256
室温 无断裂 无断裂
-54°C (-65°F) 10 10
摩擦系数,10 fpm,100 psi 0.3 0.2
动态切穿力(磅):Instron 1⁄16"半径刀片,
以0.2"/分运动(0.0031"绝缘厚度)
23°C 118
75°C 73
介电常数,ASTM D50 2.1 2.1
体积电阻率,ohm-cm ASTM D257 1018 1018
耗散因数,ASTM D150,102 - 106 Hz 0.001 0.0004
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
