omega自粘式热电偶
2013/11/22 17:02:57
如欲订购,请拨打800 819 0559或400 619 0559,或者访问cn.omega.com进行网上订购
自粘式热电偶
模塑硅胶设计适用于曲面和平面
l 超薄硅胶可提供最大的灵活性
l 自粘式箔衬片可大幅提升响应速度
l 提供两种样式,分别适用于平面和曲面
l 耐多种化学品和油腐蚀
l 温度范围-50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F)
l 可提供J、K、T和E型——带色标可即时
识别热电偶类型
l 配有24 AWG热电偶级绞合导线
l 标配剥皮线头(可选多种连接器)
* 填上J、K、T或E热电偶类型。
订购示例:SA2C-K-72-SMPW-CC,适用于曲面的自粘式硅传感器,K型,2 m (80”)导线,配备带线夹的超小型公连接器,售价$38。
SA2C-K,图片
SA2F-K,图片小于实际尺寸。
小于实际尺寸。
SA2系列,
起价
33美元
欲了解全部详情,请访问
cn.omega.com/sa2
型号 价格 说明
SA2C-(*) $33 15 x 50 mm(0.59 x 1.97")曲面传感器,1 m (40")导线,裸端
SA2C-(*)-72 37 15 x 50 mm(0.59 x 1.97")曲面传感器,2 m (80")导线,裸端
SA2C-(*)-120 41 15 x 50 mm (0.59 x 1.97")曲面传感器,3 m (120")导线,裸端
SA2F-(*) 33 35 x 12 mm (1.38 x 0.47")平面传感器,1 m (40")导线,裸端
坚固耐用垫圈式
热电偶铠装款
l 1.8 m (6') 304不锈钢铠装电缆
l 可提供剥皮线头、OSTW或者
SMPW连接器
l 6.9 mm (0.275")柔性线缆外径
l 垫圈内径为6.5mm (0.260")
l 接地接点
图片中端接OSTW
连接器,售价$35。
图片小于实际尺寸。
测量点。
* 指定分度号:J,K,T,N或者E。J=铁—康铜,
T=铜—康铜,K=CHROMEGA®-ALOMEGA®,
E=镍铬合金-康铜,N=镍铬硅-镍硅镁。
导线长度超过1.8 m (72"),则需每300 mm (12")支付额外费用$2.25,并修改型号。
订购示例:WTK-HD-72-OSTW-M,坚固耐用垫圈式热电偶,K型,1.8 m (6')电缆,带OSTW连接器,售价$35。
WT-HD系列,
起价
26美元
欲了解全部详情,请访问
cn.omega.com/wt-hd
型号 价格 说明
WT(*)-HD-72-S $26 剥皮线头
WT(*)-HD-72-OSTW-M 32 OSTW连接器
WT(*)-HD-72-SMPW-M 32 SMPW连接器
有更多型号可供选择!
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
