OMEGA欧米茄DMD4059系列应变片信号调节器
输入:100 ~ 10,000 Ω电桥0.5 ~ 40 mV/V 输出:0-1 至 0-10V, ±5 或 ±10V, 或 0-1 至4-20 mA (灌电流或拉电流)
规格: 输入范围: 100 ~ 10,000 Ω 电桥 @ 10 Vdc,最多可支持4个350 Ω电桥 @ 10 Vdc 最小值: 0 ~ 5 mV 范围,0.5 mV/V灵敏度 最大值: 0 ~ 400 mV范围,40 mV/V灵敏度 输入阻抗: 200 kΩ (典型) 激励电压: 在 0 ~ 10 Vdc范围内可选,切换增量为1V 最大输出: 10 Vdc @ 120 mA 驱动能力: 10 Vdc时最多可驱动4个350 Ω电桥 微调: ±5%,通过多圈电位计调节 稳定性: 每°C 为±0.01% 感应导线补偿: 导线电阻每变化1 Ω,补偿优于±0.01% 最大导线电阻: 10 Ω,10 Vdc时为350 Ω 零点偏移(皮重): ±100%量程,增量为15% 输出范围: 电压(最大10 mA ): 0-1至0-10 Vdc 双极性电压(最大10 mA ): ±5或±10 Vdc 电流: 0-2 mA 至 0-25 mA 顺从、驱动@ 20 mA: 20V, 1000 Ω驱动,电流输出可选择连接灌电流或拉电流 输出线性度,波纹与噪声: 优于量程的 ±0.1%, <10 mV rms波纹与噪声 输出归零和跨距校正(微调): 使用多圈电位计补偿负载和导线变化,±15%量程调整范围(典型) 功能测试按键: 按下后将输出设为测试水平。可通过多圈电位计调整为0 ~ 100%量程。出厂默认值为约为量程的50% 响应时间: 70 ms (典型) 共模抑制: 100 db(最小) 隔离: 1200 Vrms(最小),3路隔离,电源至输入、电源至输出及输入至输出 工作温度范围: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 热稳定性: 每°C热稳定性优于量程的 ±0.02% 标准电源: 80 ~ 265 Vac, 50/60 Hz或85 ~ 300 Vdc 低电压选项: 9 ~ 30 Vdc或10 ~ 32 Vac 功耗: 2 ~ 5 W(取决于称重传感器的数量) 安装: 安装到标准35 mm DIN导轨上 环境保护: IP40 接线方式: 四个4端子可拆卸型连接器,最大线缆尺寸为14 AWG 外形尺寸: 22.5(宽)x 117(高)x 122 mm(厚)(0.89 x 4.62 x 4.81"),高度包括连接器的高度 重量: 159 g (5.6 oz) | | |
