OMEGA欧米茄DRF-FR 频率输入信号调节器
2013/11/28 16:56:00
DRF-FR信号调节器接收频率输 入信号,同时提供0 ~ 10 Vdc或 4 ~ 20 mA隔离输出信号。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
DRF-FR是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。模块响应时间为250 ms或更快。
规格:
信号类型: NPN、PNP、NAMUR、电压脉冲、高达200 Vac的交流电压(两种范围,< 24 Vac以及< 200 Vac)
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 250 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
0 ~ 100 Hz: <300 mS (90%的信号)
0 ~ 500 Hz: <250 mS (90%的信号)
0 ~ 5 KHz: <200 mS (90%的信号)
0 ~ 50 KHz: <150 mS (90%的信号)
阻抗
电压输入:
(范围<24 Vac时): 100 K
(范围<200 Vac时): 1 M
PNP和NPN输入: 10 K Ω
NAMUR输入: 1 K Ω
过量程保护
电压输入
(范围<24 Vac时): 75V
(范围<200Vac时): 300V
PNP和NPN输入: 35V
NAMUR输入: 始终由9V2供电
规格:
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
阻抗
电压输入:
(范围<24 Vac时): 100 K
(范围<200 Vac时): 1 M
PNP和NPN输入: 10 K Ω
NAMUR输入: 1 K Ω
过量程保护
电压输入
(范围<24 Vac时): 75V
(范围<200Vac时): 300V
PNP和NPN输入: 35V
NAMUR输入: 始终由9V2供电
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
