三晶陶瓷压砖机第三代伺服系统
》S3200B系列伺服驱动器 陶瓷压砖机节能专用
■高性能专用伺服控制:矢量控制+弱磁控制+专用PID。
■启转转矩:0Hz 180% ,稳速精度:±0.02%,调速范围1:1000。
■强过载能力:150%额定电流60S,180%额定电流5S。
■采用美国德州仪器(TI)32位高性能DSP,性能卓越,处理速度快。
■压力速度双闭环控制,根据系统所需要的压力和速度,精准、快速控制。
■按需供油,从根本上解决溢流引起的油温过高和能量的损失。
■内置CAN通讯功能,可轻松实现多泵合流。
■内置直流电抗器,可靠性高,故障率低。
■具有缺相,短路,过流检测等多种保护方式。
省电效果:25%~50%
便捷服务:7×24小时全国联保服务
专业品牌:国内第一家专业推广陶瓷压砖机伺服节能的厂家
品质保障:10年变频器/伺服驱动器制造经验
应用经验:超过55万台驱动器应用在各种设备上
》采用伺服系统后的优点:
1.节能:比传统异步电机控制方式节能25%-50%,相当于每年多创造几十万元甚至数百万元利润;
2.精密:制品的重复精度高,转速控制更平稳;
3.高效:生产效率显著提高,整机运行噪音也显著降低;
4.耐用:采用旋转变压器速度反馈,超强适应陶瓷厂多尘、震动、油污环境
5.便利:优化过的参数可适用于不同品牌压砖机电控系统,调试及维护非常方便
6.性能:采用美国德州仪器32位高性能DSP和德国英飞凌IGBT,控制性能卓越
》投资案例-晋江YT陶瓷有限公司YP3280T压机
一、改造过程
原三相异步电机参数如下:
为保证原系统排量,将原三相异步电机换成SJU1350F.15.3伺服电机(永磁同步电机),加装一台三晶(SAJ)93kW伺服驱动器,在油路上增加一路压力传感器,保留原系统变量泵。
改造选用的伺服电机技术参数如下:
设定系统压力为16MPa,当压机正常工作时,伺服电机带动油泵工作提供系统所需压力,当压力到达设定值,压力传感器反馈信号给伺服驱动器,电机降速保压。
二、省电效果
改造前,电机持续运行电流约160A,平时一天用电量为:
380V×160A×1.732×0.942×0.87×24h=2071251.6W.h=2071.2kW.h
改造后,电机运行电流约125A,且有间歇期为20A左右(保压状态),我们以125A电流核算,一天用电量为380V×125A×0.95×24h=1083000W.h=1083kW.h
电表实测值与该值相近。
改造后每天节省电能为2071.2-1083=988.2kW.h,节电率约47.7%,改造后一年节省电能为988.2×360天=355752 kW.h。
我们以工业用电0.8元/kW.h计算,一年节省开支为0.8 ×355752=284601.6元。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
