综合安全网关解决方案
2013/12/1 22:26:56
系统要求:
大型企业的核心应用通常都对网络应用的稳定性、实时性和安全性要求非常高,由于对数据延迟非常敏感,这就使得管理员不得不在性能和安全之间做出抉择。有些时候甚至为了保证数据传输的流畅而放弃安全防护,这样导致整个网络安全防护体系更加脆弱。企业级防毒墙产品可以针对网络多层安全威胁提供实时保护,可以建设在企业网络的主干网中,配合其他网络安全设备为大型企业搭建高效的安全防护体系,能满足用户各种网络复杂环境下对防病毒的高性能、低时延、高可靠和易管理的需求。
系统描述:
目前,我国绝大多数企业都在采用网络版杀毒软件+防火墙的方式来保护企业的网络正常运行。网络版杀毒软件部署在企业网络内部,进行统一集中管理的一套杀毒软件。它可以对企业内部的病毒进行查杀,能够在一定程度上保证企业网络系统的安全,但仍然存在很大的局限性。首先,网络版杀毒软件安装在原有的操作系统之上,因此操作系统本身的稳定性以及是否存在漏洞都对网络版杀毒软件的使用产生一定的影响。其次,网络版杀毒软件虽然能够查杀病毒,但它并不能保证病毒从互联网进入局域网。并且,越来越多的网络病毒开始利用操作系统的漏洞进行攻击和传播。从操作系统厂商发布漏洞补丁到利用这个漏洞进行传播的病毒出现的时间越来越短,病毒留给系统管理员进行系统修补的时间也越来越短。但是如果不及时修补操作系统的漏洞,这些利用漏洞传播的病毒就可以轻松绕过防病毒软件直接感染计算机,令杀毒软件的功效大大降低。如何能防止病毒进入内部网络已经成为各个企业网络安全所面临的首要问题。 很多企业已经逐渐意识到单单使用网络版杀毒软件进行防护是远远不够的,越来越多的企业已经开始采用专门企业级硬件防火墙设备来有效地对网络病毒进行拦截。
系统原理:
防火墙的安全性能取决于防火墙是否基于安全的操作系统和是否采用专用的硬件平台。应用系统的安全性能是以操作系统的安全性能为基础的。同时,应用系统自身的安全实现也直接影响到整个系统的安全性,提高防火墙的可靠性通常是在设计中采取措施,具体措施是提高部件的强健性、增大设计阀值和增加冗余部件。所以,高可靠性、带冗余设计的工业计算机成为网络安全行业和系统集成商的首选。
应用流程:
综合安全网关配置:
产品规格:
· 1U高19英寸超薄工业机箱,可上标准机架
· 采用intel G41+ICH7R I/O芯片组
· 支持Intel® LGA775封装Core™2 Duo / Quad 处理器,FSB 800/1066/1333MHz处理器
· 板载6×intel 82574L PCI-E GbE(LAN Link/Active LED)PCI-E硬千兆网卡(
持LAN1&LAN2和LAN3&LAN4 BYPASS功能) , 1 个Intel 82562ET 网卡PHY
· 支持DDR‖667/800内存,最大容量8GB
· 板载2USB口,4个USB插针,4个板载SATA‖,44×1 for主IDE1一个Compact Flash IDE2主从跳
线,COM1(RS232)DB9头,COM2(RS232)2×5插针
· 数字I/O:4 in+4 out,CPU风扇插针,系统风扇插(×2),USB2/3/4/5,COM2,PS/2 keyboard mouse、IDE、VGA,Compact Flash座子×1
· 10(5×2)插针×1 for LAN1-4‘s Active & Link LED
· 64-pin PMC连接器×2 for PCI-E 4X(via PEX8525)扩展卡
· 操作系统 可支持支持DOS,WINDOWS,LINUX,UNIX
· 工作温度 -0℃~+60℃(宽温DOM、CF卡)
· 贮存温度 -20°C~+70°C
· 相对湿度 5%~95%(非凝结状态)
· 3个高速静音风扇
更多应用案例请访问研为官网:http://www.yenware.com
系统描述:
系统原理:
应用流程:
综合安全网关配置:
产品规格:
· 贮存温度 -20°C~+70°C
· 3个高速静音风扇
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
