机器视觉应用案例
2013/12/1 22:30:28
机器视觉应用案例
系统要求:
主控设备工业计算机安装于终端整机系统中,终端整机系统一般放置于工作车间内,且带有自动输送系统,受振动、灰尘等恶劣环境影响较大;
因为需要采集的数据路数不多,相应需要扩展的接口也不多,一般1-2个即可;
因为要打印测试结果,所以需要打印接口;
因为要调试设备、设置参数、显示结果等,所以VGA接口、PS2接口(分开)是必须的;
因为需要连接一些PLC控制设备,所以COM口也是必须的;
因为测试过程中若发现异常,必须要求及时报警,所以主板必须自带蜂呜器,检测程序一般会利用此蜂呜器;
主控系统要完成信息的采集、处理、分析、传输通信等功能,CPU性能不能太低,但是一般也不要求太高,适用即可。
系统描述:
更多应用案例请访问研为官网:http://www.yenware.com
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
