FTB300系列数字式叶轮流量计是适合低流量应用的经济实惠之选。它们采用了红外线光束技术。提供的连接口有¼ FNPT、¼ FNPT和⅜"外径的管接头。从低至30 mL/min到7000 mL/min,共有6种流量范围可供选择。不带显示屏的型号可提供5 Vdc灌电流脉冲输出信号。带显示屏的流量计配有6位数字LCD显示屏,最多可有4个十进制数位显示流速和累加流量。所有流量计都有集电极开路警报输出。 可供用户选择的标度因子包括:流量单位(加仑、升、盎司和毫升);时间单位(分钟、小时、天)。用户还可以设定自定义单位。设定值和累加流量存储在非易失性内存中。也可以禁用累加流量复位功能。标准配置的流量计带有透明的PVC观察透镜;耐化学品腐蚀的PVDF透镜作为选件提供。外壳采用耐候性Valox PBT,达到NEMA 4X (IP56)等级。
规格: 最大工作压力: PVC透镜: 9 bar (130 psig) @ 21°C (70°F) PVDF透镜("-PVDF"选件): 150 psig (10 bar) @ 21°C (70°F) 液体最高温度: PVC透镜、FNPT接头: 0 psi时可达54°C (130°F) PVDF透镜("-PVDF"选件)、管接头: 0 psi时可达 93°C (200°F) 精度: 满量程的±6% 工作电源: 9 ~ 28 Vdc 传感器类型: 红外线光束 警报输出: 集电极开路,最高30 Vdc 外壳: 运输重量:0.45 kg (1 lb) 材质壳体、叶轮、轴材质:PVDF 连接处材质 FNPT连接: PVC 管接头:PVDF 可选观察透镜材质 透明型:PVC 不透明、耐化学品腐蚀型: PVDF(可选) O形圈密封: 氟橡胶(可选EPDM橡胶) 泵的压合密封: PVC 仅传感器 型号:5 Vdc数字方波(三芯) 输出: 三芯屏蔽电缆,1.8 m (6') |
