OMEGA® FTB700系列涡轮流量计具有由精密加工的螺旋形转子和高质量的宝石轴承组成的独特系统。转子是唯一的运动部件。接液区外部的固态霍尔效应传感器以电子方式检测转子毂上的小磁体。涡轮转子采用轴颈型蓝宝石和红宝石轴承,可最大程度减少磨擦,延长使用寿命。如想在水及水基液体中使流量计获得较长使用寿命,这些轴承是理想之选,它们具有出色的低流量特性。整个转子组件(转子、转子毂、轴承、转子支杆)可作为一个整体从流量计中拆下,而无需从管路上拆下流量计。
规格: 最大工作压力: PVC: 150 psi 碳钢: 200 psi 最高温度: 碳钢: 93°C (200°F) PVC: 49°C (120°F) 精度: 满量程的±1% 信号: 方波脉冲 工作电源: 6 ~ 24 Vdc 材质 流量计壳体: PVC 或碳钢 法兰: PVC壳体:衬钢Van Stone法兰;碳钢壳体:150# ANSI 涡轮转子: PVDF 转子轴: 氧化锆陶瓷 轴承: 蓝宝石轴颈、红宝石轴承滚珠
FTB700-D(带可选显示屏) 工作电源: 11 ~ 24 Vdc,最大20 mA 流速: 8位数字自动量程 累加流量: 8位数字,可选择小数位 内存: 非易失性内存(无需电池) 脉冲输出: 0.1秒,集电极开路 可选模拟信号: 4 ~ 20 mA,用户可设定 FTB700-T(可选无指示变送器) 输出: 4 ~ 20 mA 回路电源: 12 ~ 26 Vdc(隔离) 精度: ±1% 响应时间: 3秒,满量程的95% |
