omega带本地数字显示屏的涡轮流量计
omega带本地数字显示屏的涡轮流量计
2013/12/5 15:01:33
FTB790系列涡轮流量计配有基于微处理器的电子装置,是一款耐用、紧凑、高精度的液体测量装置,可提供累加流量和流速显示。信息清晰地显示在6位数字大液晶显示屏上,对于范围为0.01 ~ 999,999的累加流量只使用两位浮动小数点。所有操作均可以通过两个按钮方便地完成。基本型流量计与显示屏由2节锂电池供电,使用时间长达5年。累计总流量、批次总流量和流速是标准配置。单点现场校准曲线可以存储到存储器中。
还可以订购不带电子显示装置的涡轮流量计。必须订购专用脉冲输出模块(FLSC790-P-ND),以便获得工作电压为9 ~ 35 Vdc的集电极开路灌电流输出信号。输出信号为方波脉冲,采用三线制连接。
带显示屏的涡轮流量计的配件:
FLSC790-MA提供用于流量显示的4 ~ 20 mA或0 ~ 5 Vdc输出信号。输出模块需要现场校准。4 ~ 20 mA dc是一种两线系统,需要使用8 ~ 30 Vdc电源(推荐使用24 Vdc电源)。
FLSC790-P脉冲输出模块提供一种未标定的集电极开路灌电流输出,其工作电压为0 ~ 60 Vdc。这种输出是一种方波脉冲,其振幅与提供的电压相同。
适用于FLSC790-P脉冲输出模块的FLSC790-P-DC外部电源模块为脉冲输出提供9 ~ 30 Vdc外部电源。显示屏中的内部电池可用作辅助电源。
通过FTB790-RK远程套件可实现电子显示装置的远程安装。该选加件将各种应用的液体温度范围扩大至-40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F)。LCD显示屏可安装在距离涡轮流量计最远达90 m (300')的位置。
FTB790-RK-FM是经过FM认证的远程套件。它可以使电子显示装置安装在距离涡轮流量计最远为30 m (100')的危险区域,并且可适用于-40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F)的液体温度范围。
FLSC790-BATT是为电子显示装置提供的备用电池。电池可使用5年。
FLSC790-90D是一款90°安装适配器,允许显示屏安装在距离标准位置90°的位置。
规格:
精度:
    FTB-791:
 读数的±2%
    FTB-792, FTB-793: 读数的±1.5%
    FTB-794, FTB-795: 读数的±1.0%
扩大的低流量范围的精度: 读数的±5.0%(仅限带显示屏的型号)
重复性: ±0.1%
额定压力: 1500 psig (103 bar)
温度范围:
    带远程电子装置套件:
    不带远程电子装置: -10° ~ 60°C (14 ~ 140°F)
粘度: 粘度与水相同(1 cSt)的液体的额定精度;经过现场校准,带显示屏的流量计能够测量粘度达到100 cSt的液体
接液部件:
    外壳:
 316不锈钢
    轴颈轴承 陶瓷(96%氯化铝)
    轴: 硬质合金
    转子与支撑件: PVDF
    卡环: 316不锈钢
显示屏: 6位数字LCD显示屏指示流速、批量和累计总流量
电池寿命: 5年
FM认证: 带显示屏而不带配件的涡轮流量计获得FM认证,可在1级1区危险环境使用
注: 输出和配件并非设计用于危险环境。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
