OMEGA手持式空气速度计
OMEGA手持式空气速度计
2013/12/11 14:43:57
HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC应用及其他生产流程中。传感器的设计基于三个RTD元件,由于RTD传感器会因气流冷却而损失热量,所以一个用于测量空气温度,另两个用于测量空气速度。传感器探头提供两种配置,即固定探头和遥测伸缩探头。 HHF1000系列提供许多标准功能,如高低报警指示、USB PC串行接口和基于Windows的数据记录软件、可调节的显示响应时间、体积式气流量读数以及大气压补偿。HHF1000能以FPM、米/秒、英里/小时 和 千米/小时 等不同工程单位显示空气速度。空气温度以�F和�C显示。 规格: 空气速度范围: 0 ~ 5000 FPM (0 ~ 25 米/秒) 空气温度范围: -40 ~ 121�C (-40 ~ 250�F) 精度: 满量程的1.5%(空气速度),满量程的0.5%(空气温度) 空气速度/温度探头:     固定探头: �"外径,不锈钢,305 mm (12") 长     遥测伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(12 ~ 36")长 空气速度/温度传感器: 三个RTD,一个100 Ω,两个1000 Ω 显示屏: 背光LCD,32 x 51 mm (1.25 x 2") 工作环境温度:     传感器探头: -40 ~ 121�C (-40 ~ 250�F)     电子盒: 0 ~ 50�C (-32 ~ 122�F) 工作电源: 9V锂电池(内含),或9 Vdc适配器 电池寿命: 连续工作40小时 外形尺寸(盒): 120(长)x 76(宽)x 32 mm(厚) (4.75 x 3 x 1.25") 外形尺寸(探头):     固定探头: 6 x 305 mm (0.25 外径 x 12" 长)     遥控伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(长)(12 ~ 36") 重量: 300 g (0.66 lb) 无线PC接口 射频发射器载波: ISM 2.4 GHz,直接序列扩频,全世界范围免许可证 射频功率输出: 10 dBm (10 mW) 射频范围:     室内/市区:40 m (130')     室外/视线内:  高达120 m (400')
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
