OMEGA实验室级微型台式风洞
2013/12/11 14:46:19
OMEGA�的新款WTM-1000微型风洞有4种可选的固定空气速度,能够提供高度一致流速,而价格要比同类竞争品牌更低。固定空气速度范围为2.5m/s(492 fpm) ~ 15 m/s(2953 fpm)。借助遥控功能接口,用户可通过连接一个分压计,从外部控制和更改风洞空气速度。直径为10cm(4")的测试腔足以容纳热线式或叶片式风速计。该装置的供电范围为90~250Vac。每台WTM-1000都附有4种固定空气速度的NIST校准证书。 规格: 精度: 设定值的�1%或�0.1 m/s,以较大者为准 测试腔: 直径为10 cm (4") 流速: 2.5 m/s (492 fpm)、5.0 m/s (984 fpm)、10 m/s (1969 fpm)、15 m/s(2953 fpm) 遥控选件: 外接一个5K、10圈电位计来更改空气速度 直流电机: 24 Vdc @ 1.1 A (26 W) 工作电源: 90 ~ 250 Vac @ 50/60 Hz 工作温度: 5 ~ 45�C (41 ~ 113�F) 工作相对湿度: 相对湿度最大80%,无冷凝 尺寸: 68.5(长)x 20.3(宽)x 29.2 cm (高)(27 x 8 x 11.5") 重量: 8.2 kg (18 lb)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
