使用康耐视视觉传感器验证装置组装情况
使用康耐视视觉传感器验证装置组装情况
应用需求
       一家医疗设备制造商需要验证产品是否有插销和塑料盖。之前公司采用人工进行检查容易导致操作员检查失误。光电传感器不能可靠地识别缺失元件,因为元件的尺寸小,位置经常变化,因此制造商不会考虑光电传感器。
解决方案
       制造商在检查站上安装一个Checker®视觉传感器。操作员可以将产品放入检查站,手动触发Checker进行检查。Checker使用2个对比度传感器验证插销是否存在,使用图案传感器检查塑料盖。返工支出大幅度降低,产品质量和生产线速度有所提高。
注意事项
       为了消除外界光线对检测结果的影响, 也可以增加彩色光源(如红色光,绿色光)。这样可以增加抗光干扰性, 使检测结果更可靠。
结束语
       视觉传感器是基于机器视觉技术,介于光电传感器和视觉系统之间的一款简单易用的产品。 专门针对光电传感器无法检测, 有无需开发昂贵的视觉系统的简单检测。 常 用在自动化生产线上或检测设备中来检测特征有无,判断位置,和判断尺寸是否合格,是非常快捷方便的好选择。
Checker 功能特点
       简单易用,多点检测, 处理速度快
了解更多http://www.cognex.cn/industrial-sensor-checker.aspx?
关于康耐视
       康耐视公司是全球领先的视觉和读码产品供应商,我们拥有广泛的视觉检测、引导及读码解决方案。目前,世界各地的许多公司都借助康耐视视觉来优化质量、降低生产成本和进行控制追踪。   产品咨询电话:400-008-1133 邮箱:info.cn@cognex.com
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
