用于RTD和热敏电阻的小型连接器
2013/12/18 17:27:49
• | 闩锁机制 |
• | 通过机械键槽来区分极性 |
• | 3插脚和4插脚型号 |
• | 适用于三线和四线制RTD |
• | 适用于大部分仪表应用 |
• | 兼具内部耐扭电缆固定头和有外部扭力消除装置* |
"T"系列连接器系列包括公(TA3M或者TA4M)和母(TA3F或者TA4F)线插头,以及面板式/隔板式插座, 公(TB3M或者TB4M)和母(TY3F或者TY4F)。本产品可提供三插脚或者四插脚接触结构,通过型号中的"3"或者"4"来标识。型号TYEF02的调整片可用于母面板式插座。
公和母线插头均有两种类型:扭力消除装置,可容纳最大为2.9mm(0.114")直径的线缆,或者不带扭力消除装置,可容纳最大4.4mm(0.173")直径 的线缆(订购时请在型号上加后缀 "L")。当与OMEGA可伸缩式传感器电缆(RSC)配合使用时,必须订购"L"型。所有类型均可由焊接端子进行连接。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
