国产低压变频器在锅炉恒压给水水泵的应用
国产低压变频器在锅炉恒压给水水泵的应用
2013/12/20 19:52:29
概述:
随着电力电子技术的发展,变频电子元件从普通晶闸管SCR、逆导管RCT、双向晶闸管ASCR发展到双极晶体管BJT、绝缘删晶体管IGBT,其技术不断成熟,随之而来的是变频技术的发展,国产变频器的技术已经发展成熟,产品性能稳定,通用型变频器已经在机械、冶金、石化、化工、纺织、印染、医药及建材等行业得到了广泛应用。本文是利用通用变频器对泵类控制的实例,通过对压力、流量的控制而有效的解决水泵恒压给水问题,同时在电能消耗上节电效果也非常明显,属于通用变频器在泵类使用的最简方案。
本文介绍的恒压给水方案应用在SHL20-25/400锅炉给水水泵,采用PT205A 0~2.5MPa压力变送器将反馈信号送到XMTW41610HCOP数显仪表,数显仪表将信号通过数字显示,同时将信号通过模拟输出端反馈给变频器反馈端,通过变频器自身的PID功能与给定值进行PI运算,变频输出控制水泵运行,恒压输出给水压力为2.3MPa,管路压力恒定,锅炉按三冲量调节控制ZDLM-64套筒阀门上水。
系统组成:
1.锅炉给水泵 4ZDG*7;流量45m3/h   扬程287米   轴功率58.8KW  转速2900 r/min
2.水泵电动机 Y280S-2;功率75KW   额定电流139.7A   转速2960r.min
3.压力变送器  PT205A;量程0~2.5MPa    输出 DC24V  4~20Ma
4.变频器  A100T132G/160P3PHAC380V/50/60HZ    250A/300A
5.数显仪表  XMTW-41610HCP4~20mA  DC24V
6.燃煤锅炉  SHL20-25/400; 流量20T/h   压力2.5MPa    温度400OC
7.电动调节阀  ZDLM-64 ; 公称直径65mm   公称压力 6.4MPa
系统原理图:
水泵控制系统采用三线四线制,电源ABC经过空气断路器送到变频器RST电源端,变频器输出UVW接电动机入口接线端子。控制反馈采用单线220VCN经过断路器接数显表电源端子,给数显表供电。数显表输出两线制DC24V给压力变送器供电并由压变输出4~20mA给数显表输入端,经过数显表模拟输出端输出4~20mA给变频器反馈端子。
接线端子图
参数设置:
功能号
用途
参数
选择类型
P0-000
速度控制方式
0
VVVF
P0-001
命令源选择
0
键盘控制
P0-002
频率源选择
0
主频率源
P0-003
主频率源选择
6
PID闭环控制
P0-010
上限频率
50
50HZ
P0-012
加速时间
30
30秒
P0-013
减速时间
30
30秒
P0-016
电机额定功率
75
75KW
P0-017
电机额定频率
50
50HZ
P0-018
电机额定电压
380
380V
P0-019
电机额定电流
160
水泵在两台炉同时需要补水时有瞬间超载156A现象,故电流值在允许范围内放20A,经过调试的结果
P0-020
电机额定转速
2960
2960r/min
P0-170
PID给定通道选择
0
键盘数字给定
P0-171
PID键盘数字给定
9.2
给定值由给定压力换算成电压0-10V,和2.3MPa
P0-172
PID反馈通道选择
5
CCI反馈4-20mA
P0-175
比例增益
2
比例增益越大调节越强
P0-176
积分时间
10
值越小积分调节越强
P0-177
微分时间
0
泵类负载可不使用
其他参数
默认
结束语:75KW的水泵通过压力变送器取样反馈,变频PID调整后,水泵恒压2.3MPa,平均电流仅为90A。此应用方案经过调试,试运行,通过对比原有的软启动额定电压下运行,电耗每年节约20余万元。
