这些坚固耐用的不锈钢传感器非常适合仅传感器的一侧 需要接触湿的介质的工业、汽车或航空应用。这些湿/ 干传感器具有微加工硅系列传感器的卓越性能,但价格 比湿/湿型号更低。这些传感器可用于测试工作台、过 滤器监控、气流、工厂或气动空气、皮托管、空气速度 以及其他工业或航空应用,这些应用中需要非常坚固耐 用的湿/干传感器。固态硅芯使传感器具有很长的、可 靠的使用寿命,还具有卓越的长期稳定性。
规格: 精度: 0.08% BSL,综合线性度、滞后性及重复性 传感器壳体与任何线缆之间的最小电阻: 100 MΩ 工作温度: mV/V和5 ~ 10 Vdc输出型号: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F) mA输出型号: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F) 补偿温度范围: 10 inH2O ~ 5 psi: -17 ~ 85°C (1 ~ 185°F) 15 ~ 1000 psi: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F) 热精度: 零点 跨距 补偿温度范围内的跨距漂移百分比 10 inH2O ~ 1 psi: ±1.00% ±1.00% 2.5 ~ 1000 psi: ±0.50% ±0.50% 压力循环: 至少100万次 长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1% 带宽: DC ~ 1 kHz(常规) 响应时间: <1 ms 遵循CE的规定: 符合EN1326-1:2006关于工业场所的要求 冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴 振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线 L,军用标准Mil-Spec 810 图514-2-2,纵轴及横轴s 介质兼容性: 高压侧: 所有液体及气体均可与316L不锈钢兼容 低压侧: 洁净、干燥、非离子的气体 管路/静态压力: 两侧同时施加最大500 psi的压力 耐受压力(差压): 10 inH2O量程 = 量程的10倍 1 psi量程 = 量程的6倍 2.5 ~ 750 psi量程 = 量程的4倍 1000 psi量程 = 量程的3倍 高压侧围阻压力(差压): 10 inH2O ~ 5 psi量程: 达1000 psi 15 ~ 1000 量程: 达3000 psi 压力端口: ¼ NPT外螺纹 电气终端: PX409: 2 m (6')电缆 PX409C: 2 m (6')电缆,带½ NPT线管螺纹 PX419: 微型DIN(含对接连接器) PX429: 扭锁(对接连接器单独销售) PX429对接连接器: PT06F10-6S PX459: M12连接器 重量: 最大200 g (7 oz) |
