OMEGA湿差压传感器
OMEGA湿差压传感器
2013/12/26 16:27:07
OMEGAPX2300系列高输出、低差 压传感器可兼容绝大多数介质,从干 燥的空气到腐蚀性液体,均可兼容。 所有接液部件均采用不锈钢,并带 弹性密封件。电气元件采用NEMA 4 (IP65)级外壳保护。其极高的工作压 力和超压等级可确保在恶劣工业环境 中的可靠性。这些传感器非常适合测 量过滤器和其他过程装置上的压降。
规格:
激励: 24 Vdc(标称)
最大值: 30 + 0.004 x(环路电阻ΩVdc
最小值: 11 + 0.02 x(环路电阻ΩVdc
环路电阻: 0 ~ 1000Ω
输出: 4 ~ 20 mA
精度: 恒温下为±0.25% RSS FS(包括线性度、重复性及滞后性)
线性度: 满量程的±0.20%
滞后: 满量程的0.10%
重复性: 满量程的±0.05%
工作温度范围: -18 ~80°C (0 ~ 176°F)
补偿温度范围: -1 ~65°C (30 ~ 149°F)
零点热效应: <±0.02%FS/°F
跨距热效应: <±0.02%FS/°F
传感器: 电容式
最大管路压力: 250 psig
最大超压:
高压侧: 1 ~ 5 psi = 满量程的20倍、10 ~ 25psi = 满量程的10倍、50 psi = 满量程的5倍、100 psi= 满量程的2.5
低压侧: 满量程的2.5倍(漂移可恢复) 在施加极高的差压时,零点会轻微漂移。当超压施加到低压端口时,漂移可能达到满量程的±10%。(其他参数不会漂移。) 这种漂移可能会通过正向超压恢复,或者如果超压始终在一个方向,用户可应用此压力预设传感器。后续较小压力的过载不会引起进一步漂移。
接液部件: 空气和液体可与17-4300不锈钢、FKM以及硅O形圈兼容
腔体积: 0.27/0.08" 正/负压端口
壳体: NEMA 4(IP65)
压力端口: ¼ NPT
电气连接 22.2 mm (0.875")导线管开口的内屏蔽带
响应时间: 50 ms(水)
重量: 410 g(14.4 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
