omega高精度压力传感器和变送器
omega高精度压力传感器和变送器
2013/12/26 16:28:04
OMEGA的PXM309系列工业压力传 感器采用了我们的两种精密制造技 术。70 mb ~ 3.5 bar 的低压量程及 高达20 bar的绝对压力量程使用由不 锈钢膜片保护的精密微加工硅传感元 件。薄油膜可传送压力,并可确保传 感器的高精度和稳定性。量程为7 bar ~ 700 bar的中高表压量程型号使 用精密的半导体应变片,应变片直接 熔接至不锈钢膜片,形成可确保较 长使用寿命和高稳定性的坚固结合 体。这些精密技术可在温度为25ºC 时,使绝大多数量程型号具有0.25% FS BSL的高精度和1%的总误差范 围。PXM309系列传感器可提供绝对 压力或表压(相对压力)型号,并密 封至IP65环境保护等级。
规格:
电源电压 反向极性及过压保护
输出为 0 ~ 10 Vdc: 10 mA时为15 ~ 30 Vdc
4 to 20 mA: 9 to 30 Vdc
静态精度为 350 mb ~ 700 bar: 25ºC时为±0.25% FS BSL(包括线性度、滞后性及重复性)
长期稳定性(1年): 满量程的±0.25%
总误差范围1
    70 mb:±4.5% 表压
    140 mb:±3% 表压
    350 mb: ±1.5% 表压和绝对压力
    1 to 20 bar:±1% 绝对压力
    1 to 700:bar ±1% 表压
注 1:总误差率包括所有精度误差、热误差、量程与零点公差。
隔离(壳体到任何导线): 1 M Ω at 25 Vdc
压力循环: 1 x 107次满量程循环
压力过载
    70 mb ~ 3.5 bar表压:
    350 mb ~ 20 bar绝对压力: 额定压力的3倍或1.38 bar,以较大值为准
    7 ~ 700 bar表压: 额定压力的两倍
破裂压力
    70 mb ~ 3.5 bar表压: 额定压力的5倍或1.72 bar,以较大值为准
    350 mb ~ 20 bar绝对压力: 额定压力的5倍或1.72 bar,以较大值为准
    7 ~ 700 bar表压: 额定压力的5倍
补偿温度
    70 ~ 350 mbar表压/绝对压力: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
    1 ~ 700 bar表压: -20 ~ 85ºC(-4 ~ 185ºF)
    1 ~ 20 bar绝对压力: -20 ~ 85ºC(-4 ~ 185ºF)
工作温度: -40 ~ 85ºC(-40 ~ 185ºF)
响应时间: 1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(类型)
压力连接件: G ¼外螺纹
接液部件
    70 mb ~ 3.5 bar表压: 316不锈钢
    350 mb ~ 20 bar绝对压力: 316不锈钢
    7 ~ 700 bar表压: 17-4PH不锈钢
遵循CE的规定: EC55022、EC55011 辐射类 A&B
IEC: 61000-2,-3,-4,-5,-6,&-9
冲击: 50 g 11 mSec半正弦波冲击
振动: ± 20 g
电气连接
    PXM309: 1.5 m (5') 2 芯或 3 芯电缆,输出分别为 mA 或 10V
    PXM319: 微型DIN连接器,内含对接连接器
    PXM359: M12 4针连接器
遵循ROHS规定: 是
重量: 典型150 g,取决于配置
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
