维控LEVI705C在智能选矿系统中的应用
一、概述 维控LEVI705C触摸屏是一种新型的人机界面,它采用TFT的LCD显示器,具有亮度高,可视角度大的优点。LEVI705C简单易用、性能可靠、运行稳定,在工业控制和工业生产领域获得广泛应用。 维控公司为LEVI705C开发的组态开发工具,采用一目了然的界面布局,使用简单,拥有大量制作精美的矢量图库和位图图库,使得开发者能够在短时间内制作出精美震撼的人机画面。 矿山一般分布在比较偏远、交通不便的地方,矿山的应用环境比较恶劣,需要选矿机的控制系统性能稳定、安全可靠,且自我防护功能强,能够适应和胜任恶劣环境中的工作,维控人机界面在选矿系统的成功应用,说明了维控公司开发的LEVI系列HMI已经具备这些能力。 二、行业背景 这种智能选矿系统要求能够从磁铁碎石(原始矿石)中选择磁铁含量比较大的矿石(粗框),然后又能够粗矿种按照同样的原理选出精矿。而高品位的精矿价格远远高于粗矿,这是智能选矿系统的市场价值所在。 而该系统的智能就体现在能够通过LEVI705C根据具体的矿石改变选矿系统的运行参数,从而能够适应各种磁铁矿的选矿要求,提高精矿的出产量,同时降低消耗成本。 该智能选矿系统采用了Siemens S7-200做为控制器,而LEVI705C则用于监视PLC的状态,并将PLC的选矿参数以图形的方式显示出来,同时可以允许操作者根据实际情况改变智能选矿系统的运行参数。如下图所示: 图[1] LEVI705C在智能选矿系统的应用模式 这种选矿机的基本工作原理如下图: 图[2] 选矿机工作原理 三、功能描述 ? 选矿系统的开机关机控制 ? 对内部选矿磁场的控制 ? 对磁场电流强度的控制 ? 对精矿出口阀门大小的控制 图[3] 智能选矿系统的主控画面 ? 是否启动淘洗功能、还是精选功能 ? 是采取PID控制还是采取寻优控制 ? 一个淘洗循环周期的设定 图[4] 淘洗、精选功能控制画面 ? 寻优控制参数的设置 ? PID控制参数的设置 ? 磁场强度控制 图[5] 控制参数的设置画面 ? 底阀的出口控制系统 ? 底阀报警信息 ? 底阀淘洗液的浓度设置 ? 底阀状态控制 图[6] 底阀控制控制画面
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon (手机版)http://weibo.cn/wecon
淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
