维控HMI和PLC在贴标机的应用
维控HMI和PLC在贴标机的应用
维控HMIPLC在贴标机的应用
一、简介     贴标机(Labeller),是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标签机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加,技术水平也有了很大的提高,已从手动、半自动贴标的落后局面,转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。 二、工作原理     该系统运用了维控700L型号触摸屏及LX1s-20mT 型号PLC。位于机座上的光纤放大器照射到物体,信号反馈回去在某个时间段内如果这个信号一直存在,则位于机座上的滚轮下压,并以设定的速度旋转,此时进给方的出标电机转过一个贴标宽度,经设定的时间过后物料下滑至装料箱。 三、HMI工程画面介绍       1、首页:点击左下角的开始将会画面跳转选项。    (1)系统参数:跳转到触摸屏自带的分期付款界面,进行分期加密,保障客户的利益。    (2)运行画面:跳转到运行画面。    (3)参数设定:步进电机参数设置,及延时设置,配方上传与下载。    (4)手动操作:跳转至手动画面    (5)监控信息:PLCI/O监控    (6)配方记录:记录配方上传和下载信息
   (7)报警信息:记录系统报警信息
    2、运行画面:运行画面包含了设备当前的工作状态,PLC的输出监控,物料产量的显示,手/自动切换,贴标操作模式的选择。
    3 、参数设置及配方:该画面可以对两台步进电机的速度进行设置,以及停标延时、下压延时的设置。当设置完这些参数后,点击保存可以画面会弹出配方上传与下载的子画面,可将新设置的参数保存到配方中,亦可将原本存在于配方中的参数下载到PLC当中,配方中的参数均为断点保存。
四、总结
    这个项目总体比较简单,只需注意脉冲输出指令用带加减速的,这样才不会对电机造成较大损耗,电机的震动也较小。驱动器电流只需调到能驱动负载即可,减少电机发热。
公司官网:http://www.we-con.com.cn/news.asp?classid=477 微博   (网页版):http://e.weibo.com/wecon           (手机版):http://weibo.cn/wecon 淘宝    :http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm 联系电话:0591-87868869-883 QQ      :2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
