使用康耐视视觉传感器确定元件方向
使用康耐视视觉传感器确定元件方向
应用需求
       一家制造商需要检查上下颠倒的元件,并将其送回振动盘,确保只有方向正确的产品才能最终送入机器。光电传感器不能够确定元件的方向是否正确,安装传统的视觉系统不能恰当地解决问题。
解决方案
       Checker®视觉传感器能够可靠地确定元件的方向是否准确,首先,Checker的元件查找传感器锁定传送带上的元件,然后Checker的亮度传感器确定元件的方向是否正确。在安装Checker之后,送入机器的所有元件的方向都是正确的,从而大幅度减少了废料的产生,减少了生产线的返工开支。
注意事项
  "为了消除外界光线对检测结果的影响, 也可以增加彩色光源(如红色光, 绿色光)。
这样可以增加抗光干扰性, 使 检测结果更可靠。 "
结束语
  视觉传感器是基于机器视觉技术,介于光电传感器和视觉系统之间的一款简单易用的产品。 专门针对光电传感器无法检测, 有无需开发昂贵的视觉系统的简单检测。 常 用在自动化生产线上或检测设备中来检测特征有无,判断位置,和判断尺寸是否合格,是非常快捷方便的好选择。
Checker 功能特点
  简单易用,多点检测, 处理速度快
了解更多 http://www.cognex.cn/industrial-sensor-checker.aspx?
关于康耐视
  康耐视公司是全球领先的视觉和读码产品供应商,我们拥有广泛的视觉检测、引导及读码解决方案。目前,世界各地的许多公司都借助康耐视视觉来优化质量、降低生产成本和进行控制追踪。产品咨询电话:400-008-1133 邮箱:info.cn@cognex.com
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
