使用康耐视视觉传感器检查瓶盖和批号是否存在
应用需求
一家制造商存在牛奶瓶瓶盖和批号缺失的问题。光电传感器不能检测到批号,也不能在牛奶瓶位置变化时可靠地检查瓶盖。
解决方案
Checker®使用一个元件查找传感器用于识别定位瓶盖和批号位置的参考特征, 然后CHECKER的亮度传感器检查瓶盖是否存在,并用对比传感器验证批号。即使在牛奶瓶位置发生变化后,Checker也能准确可靠地进行读取,增加这种检查步骤后,废料和维护成本显著降低,减少精准夹具装置后,生产线的速度也得到了提高。
注意事项
为了消除外界光线对检测结果的影响, 也可以增加彩色光源(如红色光,绿色光)。这样可以增加抗光干扰性, 使检测结果更可靠。
结束语
视觉传感器是基于机器视觉技术,介于光电传感器和视觉系统之间的一款简单易用的产品。 专门针对光电传感器无法检测, 有无需开发昂贵的视觉系统的简单检测。 常用在自动化生产线上或检测设备中来检测特征有无,判断位置,和判断尺寸是否合格,是非常快捷方便的好选择。
Checker 功能特点
简单易用,多点检测, 处理速度快
了解更多:http://www.cognex.cn/industrial-sensor-checker.aspx?
关于康耐视
康耐视公司是全球领先的视觉和读码产品供应商,我们拥有广泛的视觉检测、引导及读码解决方案。目前,世界各地的许多公司都借助康耐视视觉来优化质量、降低生产成本和进行控制追踪。 产品咨询电话:400-008-1133 邮箱:info.cn@cognex.com
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
