OS425系列是功能完善的非接触式红外线温度测量设备。通过磁性底座,OS423系列可提供激光瞄准、多种数学模式和可调节的发射率。2节"AAA"电池和自动关闭功能可实现长电池寿命(不使用激光或背光时通常为180小时)。50:1的视场可测量较小和距离较远的目标。利用显示屏背光,在夜间和光线弱的情况下均可查看。
规格: 温度范围: OS425-LS: -60 ~ 1000ºC (-76 ~ 1832ºF) OS425HT-LS: -60 ~ 1500ºC (-76 ~ 2732ºF) 热电偶范围: -64 ~ 1400°C (-83 ~ 1999°F) 精度: ±1ºC (±1.8ºF) 目标温度: 15 ~ 35ºC (59 ~ 95ºF) 环境温度: 25ºC (77ºF) 精度: 读数的±2%或2ºC (4ºF),以较大者为准 目标温度: >35 ~ 1000ºC 热电偶准确度: 读数的±1或1°C (1.8°F),以较大者为准(环境温度下测试 = 23 ±6°C) 工作温度范围: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF) 发射率范围: 默认为0.95,可调节范围为0.1 ~ 1,步进为0.01 分辨率(-9.9 to 199.9º): 0.1ºC (0.1ºF) 响应时间90%: 1秒 距离与光斑比: 50:1 工作电源: 2节"AAA"碱性电池(附带) 电池寿命: 通常至少为180小时,持续使用时为140小时(碱性,不使用激光或背光时) 外形尺寸: 47.0(厚)x 197.0(宽)x 203.3 mm (长)(1.8 x 7.7 x 8.0") 重量: 386.1 g (13.62 oz),含电池 |
