OMEGA经济型专业红外线温度计
OMEGA经济型专业红外线温度计
2014/1/8 11:12:33
OS423系列是功能齐全的红外线非接触式温度测量设备。 OS423系列以经济的价格提供激光瞄准、多种数学模式以及可调节的发射率。通过2节 "AAA" 电池 (内含)及自动关闭功能实现了长电池使用寿命(不使用激光或背光通常为180小时)。8-14 µm波长的灵敏度会去除来自本地照明的伪反射。
规格:
温度范围:
    OS423-LS:
 -60 ~ 860ºC
    (-76 ~ 1580ºF)
OS423HT-LS: -60 ~ 1000°C
    (-76 ~ 1832°F)
热电偶范围: -64 ~ 1400°C
(-83 ~ 1999°F)
精度: ±1ºC (±1.8ºF)
目标温度: 15 ~ 35ºC
    (59 ~ 95ºF)
环境温度: 25ºC (77ºF)
精度: 读数的±2%或2ºC (4ºF),
以较大值为准
目标温度: >35 ~ 860ºC
    (91 ~ 1580ºF)
环境温度: 23ºC (73ºF)
热电偶精度: 读数的±1%或1°C (1.8°F) ,以较大值为准(在Tamb = 23 ±6°C条件下测试)
工作温度范围: 0 ~ 50ºC
(32 ~122ºF)
发射率范围: 默认值0.95;可调0.1 ~ 1,
阶跃0.01
分辨率 (-9.9 ~ 199.9º): 0.1ºC (0.1ºF)
响应时间 90%: 1 秒
距离与光斑比率: 30:1
工作电源: 2节 "AAA" 碱性电池(内含)
电池寿命: 通常180分钟,140小时连续使用
(碱性电池,不使用激光或背光功能)
外形尺寸: 47.0(厚)x 154.9(宽)x
193.1 mm(长)(1.8 x 6.0 x 7.6")
重量: 344.8 g (12.16 oz),
包含电池
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
