集智达分布式采集模块在玻璃制造中的应用
一、项目介绍: 随着当前建材行业的发展,安全玻璃已经越来越受到关注。安全玻璃的主要原料是钢化玻璃,某玻璃厂生产的玻璃钢化机组是将平板玻璃加工成钢化玻璃的机组。此机组的主要原理是先将玻璃加热到一定温度,然后进行淬冷。在钢化玻璃生产过程中,对产品质量影响最大的是如何使玻璃形成较大而均匀的内应力。而对产量影响最大的则是如何防止炸裂和变形。不论是上述哪个影响因数都与玻璃的加热和冷却条件密切相关,因此机组炉内温度采集的准确及时对控制温度起着至关重要的作用。
二、系统描述 系统构成 系统由触摸屏、RemoDAQ-9000系列PLC及集智达温度采集模块RemoDAQ-8018。触摸屏作为人机交互的系统,可以设定、存取、显示工艺参数并且可以设定和显示温度;集智达PLC完成整个工艺流程和温度控制,而R-8018替代了原有PLC模拟量采集的部分,大大降低了成本。 每个玻璃钢化炉根据日常量的不同,测温点由70-300点不等,R-8018 模块的数量10-40个不等,作为 PLC模拟量采集模块,负责各区温度采集。 R-8018是8路模拟量热电偶输入模块。分辨率为16位,热电偶类型为J、K、T、E、R、S、B、N可灵活设定。 由于集智达-8018温度采集模块采用 RS-485 通讯方式,可远距离通讯,系统所有模块只需要用一条通讯线进行连接,具有高通讯速率,高采样分辨率,智能化、光电隔离、强抗干扰和看门狗设计,使系统的可靠性增强,数据高速I/O成为可能,支持标准的MODBUS协议,可以和PLC进行无缝连接,软件开发非常简单。 系统可根据测量的温度点数任意增减模块数量,配置灵活,端子可插拔,采用导轨式安装,施工维护及其方便。
三、系统架构图
四、产品推广 1. RemoDAQ-8018
主要特点 - 分辨率:16位 - 模拟量输入:热电偶、mV、V或mA - 输入范围:�15mV、�50mV、�100mV、�500mV、�1V、�2.5V、�20mA - 热电偶类型:J、K、T、E、R、S、B、N - 通道数:8路差分 - 采样速率:10Hz - 输入采用滤波电路,有较强的抗现场电磁干扰性能 - 外置CJC - 带ModBus通讯协议(R-8018A ) - 26pin端子
2. RemoDAQ-9824
RemoDAQ-9421/9821带有以太网接口,支持HTTP 服务器、FTP服务器和电子邮件报警功能。这些功能可以用来通过Internet 对系统进行监视,通过FTP连接获取数据,并可以在出现紧急情况时将报警发送给指定的电子邮件地址。这两种产品都支持Modbus/TCP 服务器/客户端功能。RemoDAQ-9421/9821可以用作一个Modbus/TCP客户端,从远程I/O 获取数据,也可以用作Modbus/TCP服务器与HMI/SCADA 软件连接。
主要特点 - 10/100 Base-T以太网接口 - 支持Web Server功能 - 电子邮件报警功能 - 支持FTP Server和Client功能 - 支持Modbus/TCP Server和Client 数库 - 支持Modbus/RTU主站和从站函数库。 - 1.5 MB闪存(96OKB 用于用户应用程序) - 640 KB SRAM(384KB 用于电池备份) - ROM-DOS 操作系统 - 看门狗定时器和实时时钟 - 支持4个RS-232/RS-485接口,可另外扩展多个RS-232接口 - 4或8个I/O槽扩展
集智达网络安全硬件:为“人工智能+” 发展筑牢数字安全防线助力
集智达网络安全硬件产品为AI与网络安全的融合发展赋能
集智达网络安全硬件平台:助力筑牢数字时代的坚固防线
GNS-141D 基于海光3250 CPU高密度2U 四节点硬件平台
集智达基于海光3490处理器,前置4/8扩展网卡模块的主板GNS-244A
