电容屏后段(水胶)贴合线方案
2014/1/15 17:32:31
电容屏后段(水胶)贴合线方案
目 录
1.什么是水胶工艺2.电容屏结构
3.水胶贴合工艺路线和设备
3.水胶贴合作业指导
4.设备配置产能评估和资金
6.主要设备性能和参数
一、什么是水胶工艺
Adhesive),用于透明光学元件的特种胶黏剂,利用波长250~400nm 的紫外线照射LOCA 使其固化,而进行电容屏贴
合的一种工艺方法,此种光学胶,无色透明、透光率极高,通过可见光、UV、中高温、潮气等方式固化。具有粘接
强度良好、固化收缩率小、耐黄变、硬度偏软等化学特性。
OCA&水胶(LOCA)工艺对比
液态光学透明胶(Liquid Optical Clear Adhesive)的关键参数:
粘度:物质流动时内摩擦力的量度。国际标准单位是pa.s (帕.秒),常用的度量单位还有poise (泊)、cps(centipoise 厘泊)。
LOCA 的粘度在不同温度下变化很大,在TDS 中通常指的是常温下的数值(譬如25℃)
硬度:材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。LOCA 的硬度
指数一般是指完全固化后的值,这个数值并非越高越好或者越低越好,取得平衡并能在固化后提升产品整体的强度才
是最关键的。
固化收缩率:材料的体积在被处理后与被处理前的变化比值,以百分比表示(%)。LOCA 的固化(硬化)收缩率要
求越小越好,越不容易发生缩胶、断层、变色等现象。
介电常数:是指物质保持电荷的能力,又称电容率。其值愈大导电性愈好。空气在常温下的介电常数≈1,LOCA 的
介电常数通常介于1.5~3 之间,因此使用LOCA 的电容式触摸屏更灵敏。玻璃的介电常数约为4~11
透过率(透光率):透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的百分率,以百分比表示(%)。
液态光学透明胶(Liquid Optical Clear Adhesive)优势:
大于98%的透光率,极低的雾度;耐黄变,固化前后的L (明度)、a (红绿)、b (黄蓝)值变化极小(环测500hr);
粘附强度高,但收缩率极低,硬度较低,不易发生缩胶、断层、变色等现象;
1.53~1.54 的折射率,与cover 的折射率基本相同,带来高可视性;固化速度快,预固化时间<20s,节省制造时间;
pH 值=6.5~7.2,中性,对ITO 及材料基本无腐蚀;可应对多种UV 固化设备,“不挑食”。
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
