机器视觉在印刷包装行业中的应用
人工检测存在的问题
Ø易疲劳:检测质量不稳定
Ø主观性强:难以形成一致的检测
Ø易受干扰:易受情绪、印刷品特性(如凹凸、镭射光柱)
Ø成本高:需雇佣大量人工,人力成本不断升值。
Ø速度低
机器视觉在印刷包装行业中的应用可以在印前、印刷过程中和印后,但目前多数应用集中在印后质量检查。中国有几万家印刷企业,真正使用检测系统的很少,除印钞、票证等特殊行业外,主要是在包装行业。
在线检测和离线检测
Ø在线检测系统安装在胶印机、凹印机、柔印机、印码机等印刷设备上,实时检测印刷质量。印品可以是单张纸,也可以是卷筒纸。
Ø离线检测系统通常装在检品机或复卷机上。进行出厂前检测,检品机通常具有分仓功能,根据检测结果将好、坏品自动分配到不同的仓中。
在线检测系统与离线检测系统的视觉检测部分在功能上基本相同,最主要的区别在于缺陷品的处理方法上。
离线检测系统:小张检品机
由送纸飞达、纠偏机构、拍摄平台、废品处理、收纸平台、点数机构组成。印品通过送纸飞达和纠偏机构后,整齐的传送至拍摄平台的输送带上,在传输带上方有一台高速彩色的线阵相机(Dalsa),实时拍摄印品图像,与设定的标准图像进行比较,判断印品是否有缺陷,有缺陷的印品在经过废品处理部分时被剔除到废品箱,合格的印品被按顺序整齐的收到好品箱,达到预先设定好的印品数量时,会自动送出。
适应产品
模切后的小张产品,如烟包、药包等
Ø 全面检测,检测项涵盖所有印刷工艺,检测完毕即可出厂。
Ø 高速检测,最高检测速度达4万张/小时,大幅节约人力成本
Ø 可控质量标准,可针对不同印刷品、区域设置不同检测精度,灵活控制质量标准。
Ø 快捷的数据查询,实时存储检测结果信息,便于统计分类。
Ø 实时的缺陷显示,实时显示缺陷区域图像,及时发现连续次品,调整印刷工艺。
离线检测系统:大张检品机
工作原理
由送纸飞达、定位机构、吸风滚筒、检测系统、废品处理、收纸平台、纸张传送机构组成。印品通过送纸飞达并且精确定位后被稳定地传送到吸风辊筒上,检测系统使用高速线阵相机(Dalsa)拍摄印品图像,通过视觉算法实时进行处理,与标准检测模板对比后检测出合格品和不合格品,合格品通过收纸排整齐地叠放在收纸台上,不合格品也有序地落放在废品箱内。
适应产品
模切前的大张产品,如条包等
Ø 小张检品机的特点
Ø 大幅面检测,最高检测幅宽高达1020mm,检测效率更高;
Ø 高速检测,最高检测速度达8000大张/小时,大幅节约人力成本
离线检测系统:复卷检品机
由放卷机构、纠偏装置、输料导辊、张力检测、视觉检测、长度检测、收卷机构、操作界面、电气控制等部分组成。其中视觉检测部分是核心,包括彩色线阵摄像机、高精度镜头、LED光源、图像处理单元、PLC信号控制、数据存储及显示等几部分,实时检测机器上卷动的材料,当发现缺陷产品时能够及时停机并显示出缺陷位置和类型,机器会自动将缺陷产品停在操作台上,待操作工人处理后再继续运行。
适应产品
各类标签、薄膜、烟包、药包等软包装。
Ø高速检测,最高检测速度达200m/min,大幅节约人力成本;
Ø多幅宽选择,检测幅宽有350、650、1050、1250mm可选,更适应客户检测需求;
检品机可检测的缺陷
所有检品机都可准确的检测出印刷过程中所产生的飞墨、蹭脏、污垢、漏印、套印偏差、色差、刀丝、裁切偏差等常见印刷缺陷。
在线印刷质量检测系统可配合卷凹机、胶印机、柔印机、印码机等印刷设备。可实现印刷过程中实时、100%质量检测,发现质量问题时系统可实时报警,帮助操作员及时排除故障,防止连续废品产生,大大降低废品率。该系统包括不变信息(整幅印品表面信息固定)和可变信息(印品表面包含各种号码、英文字符等变化信息)两种系统类型。
可检缺陷:色差、墨点、漏印、飞虫、污垢、刀丝、头发丝、拉墨、拉条、套印偏差等常见印刷缺陷。
可变信息在线印刷质量检测系统可用于识读设备的制造号、商品的序列号、生产日期、价格等,编码的形式可以是阿拉伯数字、中英文字符、一维条形码、二维条形码等。检测系统可以安装在多种印码机上,也可以安装在其它生产线上。
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
