技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >Rexroth (力士乐) Fb变频器在中大型卧式车床上的应用
供稿:博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司 2014/1/26 9:48:01
4 人气:1404
  • 关键词: Rexroth Fb
  • 摘要:Rexroth (力士乐) Fb 变频器在中大型卧式车床上的应用
中大型卧式车床是被广泛应用于工业各领域的加工机械。此类机床的特点是技术含量高,刚性强,精度稳定,高效节能,功率大,适用于强力或高速切削加工直径较大的重型机械零件,如大型法兰、重型轴件和管件、各种阀门、汽轮机配件等等。另外,它们还被广泛应用于风电、石油、化工、造纸、纺织、矿山、船舶、航空、橡胶、模具、汽车配件等行业的加工,比如汽轮机转子、围带、发电机、水轮机转子、机器主轴、卷扬机等等。中大型卧式车床在国家的工业体系中起着举足轻重的作用。
中大型卧式车床与小型车床相比,对主轴的低速扭矩要求更大,工件经常会在低速下进行切削;另外要求转速动态响应要快,稳速精度高,尤其在开环车削螺纹的时候,必须保证一定的速度刚性和稳速精度。采用开环矢量驱动技术(SVC)及丰富的V/F控制模式的Rexroth Fb变频器非常适用于机床行业。输出频率在0Hz400Hz连续可调,这完全可以满足中大型卧式车床主轴的调速应用,并且在最低0.5Hz的情况下就可以使电机达到150%扭矩的输出。在主轴负载达到电机额定转矩150%的情况下,可持续工作60秒,在瞬间负载达到200%的情况下,仍有1秒钟的可靠运行时间。与此同时,Fb具备的过流失速控制功能,可以很好的在一些有冲击性负载切削时,进行失速控制,保证设备连续运行,不会频繁报警,极大地增加了机床工作的稳定性。
以下是RexrothFb变频器在某机床厂的应用案例。此客户主要生产中型卧式车床,其客户群主要从事中型轴件及螺纹加工,要求变频主轴在低速下有足够的切削力矩,同时,要求车削螺纹时,要严格按照数控系统给定的速度指令,配合进给轴的动作进行螺纹加工,要求较高的稳速精度。
                                          Fb 在某机床厂的应用
更多内容请访问 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45824)
