灌装机的维修
2014/1/26 11:43:11
灌装机维修常识: 一.机器不能启动:1.接通电源、打开电源开关、检查保险丝。2.释放急停按扭。3.接通气压,保持在6公斤左右。4.检查开关电源是否有DC24V电源输出。5.检查触摸屏与PLC通信线是否松动。 二:不下料:1.检查气压、检查触摸屏维修方式画面下。2.料嘴是否关闭、检查电路。3.加料。4.检查气压、检查注射缸和汽缸是否并死、检查触摸屏维修方式画面下料嘴是否关闭、检查电路。 三:灌装剂量不准:1.检查进料系统。2.对物料进行过滤、清洗管道。3.更换气动阀密封圈、气管漏气、更换气动阀。4.清洗电磁阀、更换电磁阀。5.清洗消声气、更换消声气。6.调整球阀减小冲击力、加大下潜深度。7.更换O型圈。8.调整注射缸磁性开关。 四:漏液:1.上紧下料嘴、更换下料嘴密封垫。2.更换下料管。3.清洗气动阀、更换气动阀密封垫。4.更换注射缸密封圈。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
