双输出绝对值真多圈编码器用于闸门开度仪及高度控制方案
水闸闸门控制,涉及到防洪、排洪,引水、排污,通船、发电等应用,以及一些起重卷扬机提升的高度控制应用,其控制安全性越来越重要,现在设计已要求手动现地应急控制与远程自动控制都要独立考虑,而对于绝对值多圈编码器的使用,不再使用增量值编码器或单圈绝对值编码器,也几乎已经为行业规范了。过去,水闸控制中,绝对值多圈编码器大多选用了SSI(同步串联)输出信号,而现在设计安全性的要求下,遇到了两个困难:
一.原SSI编码器的两个困难
1. SSI信号手、自控制无法独立。
SSI信号为时钟同步串联信号,点对点传输,时钟发送与信号接收只能为同一个设备,如果编码器信号连接现地闸门开度仪表,就不能再给自动控制的PLC信号,而只能由闸门开度仪表再输出信号给PLC,这样,系统的可靠性都建立在闸门开度仪上,而SSI闸门开度仪售价高,厂家良莠不齐,存在较大安全隐患;如果编码器信号直接输出给PLC,只有少数欧洲品牌PLC有SSI接口,如西门子S7-300(S7-200就没有),这样造价高,可选面少,而且现地手动控制的信号要依赖于自动控制的PLC给,失去了手动应急控制的意义。
2. SSI信号端口无法插入防雷器,较易被损坏。
SSI信号为“同步”串联信号,其实并不完全同步,其由接收设备发送时钟到编码器,编码器再发送信号到接收设备,内部“同步”比较,有一个同步时间差的范围要求,一旦插入防雷器,或电缆较长、电缆不专业,信号的同步性超出了偏差范围,数据就会跳码,而无法正常工作。我公司过去多年研发过SSI防雷器,在实验阶段都可以符合同步性偏差范围,可在现场条件下,往往无法保证SSI信号的同步性而跳码,而不得不放弃。由于无法加入信号防雷器,SSI编码器每年被打坏的数量很多,包括德国著名品牌的,例如江苏三河闸,使用63个德国著名品牌SSI编码器,每年被雷击打坏的约3-5个。
二.绝对值编码器双输出信号的解决方案
为了解决如上的问题,三峡水电站是用了两套闸门开度传感器作为备份,这样对于大多数闸门控制是不现实的。在与国内水利设计单位及业主的多方讨论后,我们推出了双输出绝对值真多圈编码器,用于闸门开度仪的手、自独立并冗余控制,如下示意图:
GAX60..LB绝对值真多圈编码器,双信号输出为传统的4—20mA和总线型RS485
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
