【宇电应用19--化工行业】宇电仪表在无菌重结晶罐温度自动控制系统中的应用
一、FDP原料车间结晶罐工艺要求
FDP原料车间的结晶工艺的关键设备是二台重结晶罐,在结晶过程有比较严格的工艺要求:
1. 无菌无人操作,手动和自动双模式,三方按钮控制。
2. 冷却水的高精度温度控制(±0.1C°)
3. 冷却时间控制
4. 重结晶罐内温度显示
根据上述的工艺要求,我们在原设备进行了优化实验,经过多次验证和对程序的优化,能够达到工艺要求。系统采用较先进的自动控制方式。
二、结晶罐温度控制系统设计方案
为达到上述生产工艺要求,系统采用各控制点分别采用单点高精度控制器进行单独控制,各参数点分别采用单独的数据采集设备进行单独采集,将所有数据传送至中心计算机进行集中显示、分析和处理。系统结构如图所示:
运行在32位Windows NT网络平台上,可挂接局域网或广域网,并和程控网、工厂数据库等连接,从工程师站及现场控制站提供资料存取、历史数据采集、报警事件处理及为工厂数据库提供资 料存取服务。
三、系统硬件 系统硬件主要包括AI程序调节器、工业控制计算机、电动执行器,传感器等
图1:无菌、无人重结晶室 、三方控制系统流程图 |
图2:电器控制回路原理图 |
四、仪表选型及参数和自整定 1.重结晶罐的程序升温控制0~50.00 C°。传感器PT100要求显示2位小数,输出4~20mA信号给调节阀,间接控制冷却水罐的温度(±0.1C°),正负偏差报警,正作用调节。
选:增强型30段程序控制人工智能调节器AI-808PAXL2L2S4
输入:PTI00铂电阻显示二位小数,采用自定义输入规格Sn=10根据法执: 计算A01=1×1+0×8+1×16+3×64=209,A02=8333 A03=3209 A04=6418 d00 d01等参数,采用表格输出值就是显示值如下:将表格内参数输入仪表。
输出:控制电子调节阀选X模块;设置参数O p t =4输出4~20mA电流
正负偏差报警:选L2 、L2模块;设置参数AOP=0035正偏差则由AL1输出;负偏差则由AU1输出
通讯:选S4通讯模块;注:配置多个模块时信号之间要电气相互隔离。
注:参数表可根据实际工艺要求修改
手动自整定:由于自整定执行时采用位式调节。此系统采用的执行器是调节阀,输出不允许大幅度的波动,故采用手动自整定。此仪表是程序表AI-808PXL2L2S4首先设定好程序,
第1段C 01 = 30 t 01 = 60
第2段C 02 = 5 t 02 = 30
第3段C 03=5 t 03 =-121
请将第一段温度C 01 =改成常用温度5度
第一步:按启动运行(run)
第二步:按手动/自动切换A/M键切手动
第三步:先用手动方式进行调节阀门,等手动调节基本稳定后,再在手动状态下启动自整定,按A/M键2秒钟出现“At”字样,此时仪表输出值限制在当前手动值±10%的范围,而不是OPL及OPH定义的范围,从而避免了生产现场不允许阀门大幅度变化的现象。经2~3次振荡后,显示器停止闪动“At”字样即可。此时自整定参数M5、P、t自动计算出控制参数。
此外,当被控物理量反应快速时,手动自整定方式能获得更准确的自整定效果。
自定结束后恢复工艺程序,即可投入运行。
2.系统温度采集0~50.0℃,传感器PT100铂电阻三线制,1位小数,上下限报警。三线制输入选J0模块。
选:4路显示报警仪AI-704MAJ0J0J0L2L2S
注:参数表可根据实际工艺要求修改
3.远程电机三方控制启停。
计算机远程控制电机启动/停止要模拟手动按钮操作方式,要达到此要求,是为了保护电机热过载后,电机自保持失效
选:4路开关量输出模块AI-301ME5L4L5L4S
模块要求:
输出有常开/常闭继电器L4、L4模块
输出这有常开继电器L5模块
输入动画反馈I5、I5模块
电器连接(见图二)
在软件组态时
启动电机:下传L5常开继电器触点闭合命令,1秒钟后下传继电器触点释放命令
停止电机:下传L4常闭继电器触点断开命令,1秒钟后下传继电器触点恢复常闭命令
五、系统软件功能 实时数据显示:现场智能仪表的各种数据通过现场总线上传至上位计算机,在上位机中被测对象的数值将在流程图以及单仪表窗口内以数值、曲线、棒图等形式体现。
历史数据显示:系统运行过程中的各种数据被采集后存入历史数据库中,用户可以随意的从历史库中调出任一组数据进行分析。历史数据还可以以趋势曲线的形式进行显示,用户可以通过历史曲线了解某些物理量在一段时间内的变化趋势。
图形显示:根据系统运行的需要,可随时从上位机中调出反应实际工艺的流程图,从而以更为直观的方式把握系统的运行状态。
数据报表打印:该软件根据用户要求提供了多种数据报表,包括普通日报表、月报表、年报表、累计流量报表等,可随时打印输出。
数据输入及参数修改:系统运行时,用户可在上位机上输入控制信息,这些信息通过现场总线传输到现场智能仪表中,控制现场仪表的运行,也可以在现场对智能仪表直接进行调整。
报警处理:当现场仪表的测量值偏离正常值时,现场仪表就向上位机传送报警信息,上位机在接收到报警信号后将自动在屏幕上给出报警提示,并更新报警列表。
人机接口:对现场智能仪表的管理和监控由控制室中的上位机完成,操作人员通过计算机发出监控指令,完成对现场仪表的控制和调节。同时,还可通过计算机显示器获取工业现场的测量数据和状态信息。也可以在现场对智能仪表直接进行控制和调节。故障时可以采用手动控制,保证工艺的完整。
结束: 系统经过二年安全运行达到原设计要求,已广泛推广应用。
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
