【宇电应用21】宇电AI-508仪表在涂装机械行业的应用
烤漆房是一种通过专业的设施和技术处理对设备表面进行喷漆染色并烘干装饰、修复的设备。喷漆染色不但能对保护物品,防止物体在潮湿和灰尘的恶劣环境中遭到腐蚀,防止金属件被侵蚀,延缓塑料件的老化;同时可以通过喷漆上色对物体达到艺术化审美的设计风格,让物体外型更美观,带来更多的商业价值和视觉美感。被广泛用于汽车、机械、五金、家具、玻璃钢制品、化工设备等行业的工件表面喷漆、烤漆施工作业。
一、烤漆房分类:
1、以气流方向划分为三类:横流式烤漆房、侧面下冲式烤漆房、全下冲式烤漆房。
2、以加热方式分类:可以分成柴油烤漆房、电加热烤漆房、蒸汽加热烤漆房、远红外烤漆房、废机油烤漆房、天然气烤漆房等。
3、以漆雾处理方式分类:可以分成干式烤漆房、湿式烤漆房(水处理)。
二、烤漆房工作原理:
烤漆时,将风门调至烤漆位置,热风循环,烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55℃—60℃)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气又被继续加热利用,使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时,燃烧器自动停止;当温度下降到设置温度时,风机和燃烧器又自动开启,使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时,烤漆房自动关机,烤漆结束。
烤漆房一般的测控范围是由0℃到100℃(高温漆房为150~300℃),测量精度:±2℃;控制精度:±2℃,根据此条件,在烤漆房的烘干整个过程,推荐使用宇电AI-208、AI-508系列仪表,对烤漆房各点的烘干温度进行控制,达到控温精准,稳定的效果。
宇电仪表具有高精度控制,高稳定性和高可靠性的优点,在该领域的众多生产过程中,仪表现场运行良好,温度控制精准,减少客户因为温度控制不精准而造成的不良品出产率,在很大程度上帮助客户节约生产成本,有助于塑造良好的品牌形象,得到了从多业内人士的认可。
(原创文章,如有转载,请标明出处:www.xmyudian.com.cn)
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
