【宇电应用22】宇电AI207仪表在 “全自动捆扎机”行业的应用
捆扎机械作为包装设备中的一个主要分支,是将一个或多个包装物用捆扎带(绳) 紧束一起的机器 , 使包装件便于运输、保管和装卸 ,属于外包装设备。塑料带捆扎机成为包装机械中的技术成熟、简单可靠、品种齐全、覆盖面广的主要设备。
工作原理:打包物体基本处于捆扎机中间,首先右顶体上升,压紧带的前端,把带子收紧捆在物体上,随后左顶体上升,压紧下层带子的适当位置,加热片伸进两带子中间,中顶刀上升,切断带子,最后把下一捆扎带子送到位,完成一个工作循环。
工作流程:捆扎机带子送到位→收到捆扎信号→制动器放开,主电机启动→右顶刀上升,顶住右带于滑板处→“T”型导板后退→接近开关感应到退带探头→主电机停转,制动器吸合→捆扎机退带电机转动,退带0.35秒→带子收紧捆在物体上→主电机二次启动,制动器吸合→大摆杆二次拉带,收紧带子→左顶体上升,压紧下层带子→加热片伸进两带子中间→中顶刀上升,切断带子→中顶刀下降→中顶刀再次上升,使两带子牢固粘合→中顶刀下降,左右顶刀同时下降→加热片复位→滑板后退→“T”型导板复位→接近开关感应到送带探头→送带电机启动,带动带子送带→大摆杆复位→带子到位,带头顶到“T”型导板上→接近开关感应到双探头→主电机停转,刹车吸合→全自动捆扎机完成一个工作循环。
捆扎的好与否,主要是看两带子的粘合是否牢靠,而粘合的好坏程度,取决于粘合时加热片所给的温度,由此可知,精确的控制加热片的温度对整个捆扎工作举着重要的作用。选用宇电AI-207系列仪表温度控制器,有效控制加热片的温度,控温偏差范围小,使得两带子能完全牢靠粘合,确保捆扎能更紧,更牢靠。
(原创文章,如有转载,请标明出处:www.xmyudian.com.cn)
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
