【宇电应用23】宇电AI-207在食品包装机械行业的应用
真空包装机是以塑料或塑料铝箔薄膜为包装材料,对液体、固体、粉状糊状的食品、粮食、果品、酱菜、果脯、化学药品、药材、电子元件、精密仪器、稀有金属等进行真空包装,经真空包装的物品可以防止氧化、霉变、虫蛀、腐烂、受潮,延长保质保鲜期限,特别适用于茶叶、食品、医药、商店、研究机构等行业。真空包装机包括食品包装机都是由真空系统、抽充气密封系统、热压封合系统、电气控制系统等组成。
真空包装机的主要组成部件有真空泵、真空表、电机、真空室、密封圈、封口条、有机玻璃板上盖、气囊、电磁阀等。
真空机的工作流程:
1、真空过程:真空室合盖,真空泵工作,真空室开始抽真空,包装袋内同时真空,真空表指针上升,达到额定真空度(由电路系统设置)真空泵停止工作,真空停。
2、热封过程:真空过程完成后,利用真空室内同热封气室(气囊)之间的压力差,热封气室充气膨胀,使其上热压架下移(下热压架上移),压住袋口,同时热封变压器工作,开始封口,数秒后动作,热封结束。
3、回去过程:打开回气电磁阀,大气进入真空室,真空表指针回到零,热压架依靠复位 弹簧(重力)复位,真空室开盖,将上述真空室移至另一真空室,即进入下一个工作过程,左右两室交替工作,循环往复。
在上述的热封过程中,热压的温度范围一般在80—130°C,对温控的要求一般在2-5°C,推荐使用宇电AI-207系列仪表控制热压温度,控制精准、产品质量可靠,以长使用寿命来设计,并且加入了自主研发的高新技术,在节能环保方面有着突出的贡献,能为客户节约能源、提升企业的形象。(原创文章,如有转载,请标明出处:www.xmyudian.com.cn)
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
