【宇电应用26】 宇电温控表AI-218在“聚氨酯设备”行业的应用
2014/2/13 9:40:14
聚氨酯发泡机是聚氨脂泡沫塑料灌注发泡的专用设备,它是以聚醚多元醇和多异氰酸酯在发泡剂、催化剂、乳化剂等多种化学助剂下,经过化学反应发泡而制得泡沫塑料,主要应用于硬质聚氨酯泡沫塑料现场发泡,广泛应用于造船、冷库、包装、啤酒罐、屋面防水隔热层、聚氨酯泡沫塑料喷涂施工等方面。
一台完整的聚氨酯发泡机由以下几个系统组成:料流系统、计量系统、气路系统、加热系统、清洗系统、混合装置。聚氨酯发泡设备按照组份计量压力及混合系统可分为低压发泡及高压发泡两大类;从动力方面分类可分为:高速叶轮型、高压空气型、鼓风中低压型。
发泡原理:A、B两种组份原液,经精确配比和高速搅拌,由两台高精度计量泵,把A、B两组分料液各自输送到搅拌头。经过高速强烈搅拌,使之料液均匀而喷出,形成所需产品。
温度对发泡机产量与泡沫质量有很大影响,在30℃以下,水温越高,泡沫密度越小,产量越高。但当水温超过30℃,由于泡沫密度过小,泡壁过薄,容易消泡,所以产量反而降低。因此发泡剂的水溶液温度控制在20℃~30℃发泡效果最好。使用宇电AI-218系列温度控制仪表控制水溶液温度,控温精准、低电源消耗及高可靠性、稳定性,精确稳定的控制水溶液的温度,给反应物提供一个适合的温度环境,促进生成物的转化率,节约生产成本。
(原创文章,如有转载,请标明出处:www.xmyudian.com.cn)
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
