【宇电应用28】宇电AI-808温控器在煤气发生炉上的应用
2014/2/14 9:07:37
煤气发生炉是以煤为原料生产煤气,供燃气设备使用的装置。固体原料煤从炉顶部加入,随煤气炉的运行向下移动,在与从炉底进入的气化剂(空气、蒸汽)逆流相遇的同时,受炉底燃料层高温气体加热,发生物理、化学反应,产生粗煤气。此粗煤气(即热煤气)经除尘后可直接供燃烧设备(窑炉等)使用。
煤气炉需要对温度和压力进行控制,对温度的控制通过控制阀门的开度,来调节蒸汽的进气量,压力控制是通过控制变频器,启动鼓风机和加压机的加压。同时还有炉内不同层的温度点的检测。煤气发生炉对控制器的要求还是比较高的,如果控制不理想,则可能造成泄漏、爆炸等危险。
宇电温控器在煤气发生炉上已经有了很成熟的应用。通过采用AI-808系列智能控制仪表来调节阀门开度,准确稳定地控制炉内温度。能够有效提高煤气质量,节约大量能源。宇电仪表采用模块化和平台化结构,功能配置灵活,“发烧级”元件设计,使用寿命长达十年。
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
