Omega管路电极 PHE/ORE-5460
2014/2/14 10:11:03
管路pH和ORP电极的表面具有平整、自清洁、抗腐蚀等特点。当曝露于湍流中时,所产生的擦洗作用能保持电极清洁。电极可在温度为0~87°C(32~190°F)、压力高达6.89bar(100psig)和pH值测量范围为0~14的应用中使用。让新材料流过电极表面,可提高响应时间和精度,特别是在测量油性废液、石灰浆、絮凝剂和乳化剂的PH值时。该电极可通过安装在3⁄4、1或2 NPT三通管上的密封管与电缆组件相连接。 管路电极是代替现有螺纹电极的理想之选,用于可切断液流以进行电极维护的应用。 高温丙烯酰胺凝胶是PHE-5460电极的标准配置,它们只有CPVC结构。 最高温度:87°C (190°F) 可用选件: "-HF"抗氟化物(需付额外费用) "-LC"低电导率(需付额外费用) "-GL"接地环路(需付额外费用)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
