压力变送器冬季使用中应该注意哪些事情?
2014/2/19 17:04:18
随着温度的降低,冬季的到来,压力变送器冬季使用有哪些注意事项?而压力变送器,是我们在工业实践中使用的最多,也是最为常用的一种传感器。但是,很多人由于工作的需要,只知道使用压力变送器,而对压力变送器的正确使用和日常维护工作从来都是能省则省,这对于压力变送器的使用而言,并不是一个良好的使用习惯。下面福瑞德测控的技术人员对大家讲解一下,对于压力变送器,我们必须在日常使用过程中学会正确使用和维护它,只有这样才能让它更好的为我们服务。对于压力变送器的使用,据多数用户反映,使用过程中出现故障最多的时候便是冬季,那么冬季使用压力变送器时候我们应该从哪几个方面开展压力变送器的防冻工作呢?经我们的专家研究、分析和总结,为大家归纳如下:
1.冬季发生冰冻时,按装在室外的压力变送器必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
2.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
3.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
4.防止渣滓在导管内沉积;5.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
6.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
7.导压管应安装在温度波动小的地方;
8.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
9.防止压力变送器与腐蚀性或过热的介质接触;压力变送器正确安装和防护可以保证压力变送器的应用效果。
以上就是有关压力变送器在冬季使用过程中为防止压力变送器损坏为大家总结的一些正确的使用方法。了解了这些,我们在冬季使用压力变送器进行测量时便能够避免出现很多故障。下面再为大家讲下有关压力变送器安装的些注意事项。
1、设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。
2、二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿。
3、压力变送器在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置。
4、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对压力变送器进行温度保护,以防结冰。
5、压力变送器切记不能用在高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏,也不能用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏。
7.导压管应安装在温度波动小的地方;
6、测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散热管,使得温度变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力变送器接触,损坏传感器。
淄博福瑞德测控系统有限公司专业生产压力变送器,压力变送器不明白相关技术问题可以随时来电咨询我公司技术部。
接地电阻测试仪定义及使用注意事项
今后我国仪器仪表行业发展重点
自动化专业成考研热潮 是跟风还是潜在趋势
我国仪器仪表行业携手互联网创造新的发展机遇
差压变送器公司_山东便宜的差压变送器
