【宇电应用31】宇电AI-708在橡胶机械(炼胶机)上的应用
炼胶机是橡胶工厂用来制备混炼橡胶或对胶料进行热炼、塑炼、出型的一种辊筒外露的炼胶机械。适用用于再生胶厂、传动带厂、输送机带厂、橡胶制品厂、鞋厂、电缆厂、胶管厂、密封件等橡胶有关行业。
炼胶机分为开放式和密闭式两类:开放式炼胶机主要用于橡胶的热炼、压片、破胶、塑炼和混炼等,开放式炼胶机在1826年就开始用于生产,它的结构比较简单,利用不同转速相对运动的两个辊产生剪切力来塑炼。操作是要不断的进行打三角包的操作。开炼机结构简单成本低,但是劳动强度大,污染大,对工人身体伤害大。密闭式炼胶机主要用于橡胶的塑炼和混炼,它比开放式炼胶机多一个密炼室,利用内部的设计好的桨叶相对运动时产生空间的规律性收缩来产生剪切力。密闭式炼胶机以劳动强度低适应性强的优点在橡胶工业中迅速发展。密炼机较贵,但是可以加热,可抽真空,还有加压密炼机可以用来处理难塑化的材料。
炼胶温度是炼胶机工作的重要因素之一,在密闭式炼胶机的使用时,其温度影响的尤为明显。 密闭式炼胶机的工作原理是在两转子相对回转时,将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切,穿过辊缝后碰到下顶拴尖棱被分成两部分,分别沿前后室壁与转子之间缝隙再回到辊隙上方。在绕转子流动的一周中,密闭式炼胶机物料处处受到剪切和摩擦作用,使胶料的温度急剧上升,粘度降低,增加了橡胶在配合剂表面的湿润性,使橡胶与配合剂表面充分接触。配合剂团块随胶料一起通过转子与转子间隙、转子与上、下顶拴、密炼室内壁的间隙,受到剪切而破碎,被拉伸变形的橡胶包围,稳定在破碎状态。 同时,转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动,起到搅拌混合作用,使配合剂在胶料中混合均匀。配合剂如此反复剪切破碎,胶料反复产生变形和恢复变形,转子凸棱的不断搅拌,使配合剂在胶料中分散均匀,并达到一定的分散度。由于密闭式炼胶机混炼时胶料受到的剪切作用比开炼机大得多,炼胶温度高,使得密闭式炼胶机炼胶的效率大大高于开炼机。
宇电AI-708系列智能温控器在炼胶温度控制上,性能稳定,控温精确,在橡胶机械行业得到了广泛的认可。
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
