【宇电应用32】宇电AI-208在精铸设备(注蜡机)上的应用
2014/2/20 12:03:49
注蜡是熔模铸造生产的第一个工序,是将蜡料(一般由蜡科、天然树脂,合成树脂等组成)加热到一定的温度,和一定的压力,注满模具,取出的蜡件形状即浇注后铸件的样子。
注蜡的工艺是有注蜡机来完成的。注蜡机的类别通常有风压式和真空式两种。这两种注蜡机的注蜡原理基本相似,就是利用气压将熔融状态的蜡注入胶模。两者的区别在于真空式注蜡机能够先将胶模抽真空,在向胶模注蜡;而风压式注蜡机只能直接向胶模注蜡。所以通常操作以真空式注蜡机比较容易掌握,而风压式注蜡机则需要具有一定的经验。
注蜡机中的加热器和感温器能够使蜡液达到并保持一定的温度。通常注蜡机中蜡的温度应该保持在70~75℃之间,这样的温度能够保证蜡液的流动性。如果温度过低,蜡液不易注满蜡模,造成蜡模的残缺;反之蜡液温度过高,又会导致蜡液从胶模缝隙处溢出或从注蜡口溢出,容易形成飞边或烫伤手指。
使用宇电智能温控器在注蜡机上,能够精准控制蜡液温度,保证注蜡机的成型工艺。并且仪表的电子元件选用“发烧”级器件,产品可靠性高,并且国内有三十几个服务网点,方便提供技术支持。推荐型号:AI-208,AI-508
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
