【宇电应用36】宇电AI-208温控器在挤出机上的应用
塑料打包带机是将塑料颗粒料投入挤出机,物料受热熔融,经机头挤出成带,再经拉伸和压花等工序即成聚丙烯塑料打包带,最后牵引卷绕。目前国内使用的塑料打包带有聚丙烯、聚乙烯和聚氯乙烯等材质,其中以聚丙烯塑料打包带为主,约占塑料打包带产量的90%。广泛应用于日用百货、纺织、服装、电讯仪表、书店、邮电及出口产品的包装等方面。
打包带生产工艺主要包括以下流程:(1)挤出机温度控制 机身第一段~120℃,第二段~170℃,第三段~220℃,机头250℃~280℃。(2)冷却 带料出机头后温度很高,要立即进入水中冷却,因为对等规聚丙烯在急冷的情况下容易生成酝晶结构,酝晶分子结构较疏松。容易拉伸取向,获得高质量的产品。冷却水温一般控制在30℃~40℃,模口距水面的距离为15~45mrn为宜。(3)拉伸 拉伸的目的是为了提高打包带的纵向强度,减少伸长率。一般采用一次拉伸,拉伸倍数为8~10倍。拉伸有干法拉伸和湿法拉伸两种。从加热方式看,有蒸汽水浴,电热水浴,远红外线加热,热风循环,滚筒,油浴等方式。考虑到生产成本和实施的方便,目前大都采用蒸汽水浴和电热水浴来加热。水槽长1.5~2rn。(4)压花 拉伸后的打包带经过两个带花纹的压辊,便被压上花纹,其作用是在使用中增加摩擦,不打滑,从外表上看美观大方。(5)卷绕 打包带的卷绕有两种方法。成品宽度等于带的宽度,叫窄盘卷绕。主要用于手工打包带。成品宽度大于带的宽度,叫调盘卷绕,主要用于机械打包带。
塑料打包机在生产中,温度的控制影响打包带的质量。宇电专注温控器AI-208二十多年,其生产的只能温控器,均采用“发烧级”元件,具有控制精确,低温漂,节能环保等优质性能。与许多塑料机械厂家均有稳定的合作。
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电携新质生产力成果闪耀上海工博会,引领智能测控新时代
宇电多回路温控器品质卓越,满足半导体制造多样化测试需求
宇电:APLC系列可编程通信控制器
宇电:AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
宇电:AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
