维控HMI和PLC在自动扎线机的应用
2014/2/25 9:20:55
维控HMI和PLC在自动扎线机的应用
一、简介
自动扎线机是一种将市面上的普遍的电源线、USB线等通过机械动作绕线成捆的机械。主要分4大部分,排线、绕线、夹线、扭线。这四部分动作均用伺服或者步进电机完成,工作人员只需要将线料放好通过设定绕线圈数、扭线圈数等就可以完成一条线的扎线动作。
二、优点 1、员工只需将线放在绕线盘上,踩踏脚踏开关自动绕线,机器自动将绕好的线放到扎线口处,机器自动扎带。 2、本机可进行绕线长度调整,绕线圈数设定,扎线长度、圈数设定,可进行产量计数。 3、本机采用维控4轴PLC控制,触摸屏进行参数设定,操作简单方便。
4、本机适用于AC电源线、DC电源线、USB数据数、视频线、HDMI高清线等各各类传输线采用包胶铁芯扭扎成束之用.
三、程序介绍 1、操作画面:此画面主要设置平移的行程、绕线圈数、扭线圈数,产量显示。
2、手动画面:在手动模式下可以强制气缸输出,电机转动。 3. 参数设置:此画面可以设置各个电机的转速,自动测试模式开启后扎线将不停的循环工作。 4、工程设计要点:(1)伺服的定位和回原点。 (2)脚踏开关信号输入的限制,保证在任何情况下工人随意按动不产生误动作 (3)排线电机和绕线电机的速度匹配,假设排线电机转速为a,丝杆导程位L,绕线电机转速为b,线径为D。则遵循a*L==b*D
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
