OMEGA热电偶元件
2014/2/28 10:55:21
• | 适用于J,K,T和E型热电偶 |
• | 高温陶瓷绝缘子承受超过2000华氏度的温度 |
• | 标准的12“与现有的其他长度的长度 |
OMEGA� 热电偶是精密的温度测量元件,采用最高等级的材质制成。它们全部按照行业设定的最高标准精心装配。OMEGA的热电偶均对照温度—毫伏曲线经过检查以确保校准精度,它们均由达到或者超过ANSI误差特殊限制和EN 60584-2: 1级容差的材质制成。
更多产品信息,请访问OMEGA中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
